Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Jeśli nie masz ABS to odpowietrzasz od najdalej położonego koła od pompy O tym pamiętaj Pompę że jeśli z pompy był cały płyn spuszczony to odkręca się przewody i wlewa hydrol, czekasz aż zacznie wyciekać. Masz wówczas mniej pracy przy odpowietrzaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/2/#findComment-76046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 andrzej_m55, ale gdy odpowietrzam każde koło to pompa też się odpowietrzy tak tylko będzie to dłużej trwało przy robieniu tego samego w BMW nie miałem problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/2/#findComment-76041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Twoja astra ma regulator siły hamowania tyłu. Odpowietrzaj lewy tył/prawy przód/prawy tył/lewy przód. Ja jak założyłem "nowe" zaciski, to odkręciłem odpowietrzniki i czekałem, az płyn sam zacznie lecieć i dopiero odpowietrzałem. Taki nacisk na pedał, to albo powietrze, albo gumowy wąż puszcza, czyli pękło zbrojenie i będzie na nim widać zgrubienie. Przecież lipy ode mnie byś nie dostał. Nawiasem mówiąc moja stara pompa przeżyła jakieś 450kkm i nadawała się do zmiany, założyłem sobie z astry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/2/#findComment-75907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Przecież lipy ode mnie byś nie dostał. wiem Odpowietrzaj lewy tył/prawy przód/prawy tył/lewy przód.spróbuje dziś takim sposobem, bo robiłem do tych czas prawy tył, lewy tył/ prawy przód i lewy przód   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/2/#findComment-75863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Opel bez abs ma układ krzyżowy, a wbrew pozorom właśnie lewe koło tylne jest najdalej od pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/2/#findComment-75835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 ja37, oby tu leżał pies pogrzebany dostosuje się Grzesiek do Twych rad i dam znać [ Dodano: Pon Maj 17, 2010 14:43 ] a wiec jestem po trzecim odpowietrzaniu i muszę powiedzieć że odpowietrzając powychodziły jeszcze małe pęcherzyki ale spuszczając dalej okazało się że gdzieś zawieruszyły się bąble tak wielki jak .... Maryny - to z tyłu a z przodu - praktycznie to samo, tyle że przód odpowietrzałem 3 razy/koło bo ciągle mi nie pasowało z racji tego że nie mam kanału już nie chciało mi się dalej marznąć, a poza tym pomocnik szedł się edukować także skończyć musiałem na tym co mam ale różnica jest przy okazji na samym początku roboty posprawdzałem czy wszystkie śruby są po dokręcane i czy przewody nie są popękane - wszystko ok "zrzuciłem" auto z podpórek i przejechałem się delikatnie w celu sprawdzenia czy nastąpiła poprawa, miałem wrażenie ze jedno koło tzn lewy przód łapie szybciej i blokuje koło niż prawe, (tzn lewy blokuje koło ale nie wiem czy prawe też, na asfalcie tego nie widać ) zobaczymy jak się będą heble sprawować przy większych prędkościach ogólnie poprawa jest dość spora ale nie zadowala mnie to w 100% chyba że te zaciski mają po prostu inną charakterystykę pracy niż te co miałem wcześniej, mianowicie chodzą bardziej miękko i delikatniej, Grzesiek czy mam racje ogółem tył elegancja Francja, trzyma ręczny jak i roboczy, a przód odpuszcza jak noga zejdzie z pedału a nie jak wcześniejsze - widzi im (Zaciskom) się dziękuje wszystkim za podpowiedzi związane z moim felerem, będzie trzeba się po odwdzięczać znowu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/2/#findComment-75828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Cóż, musisz jeszcze raz na kobyłki postawić. Może ci puchnie któryś przewód elastyczny. jeśli nie, to jeszcze odpowietrzaj. Ja cyrków nie miałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/2/#findComment-75767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 ja37, będę musiał pojechać na kanał bo nie chce mi się już pod nią leżeć, poza tym kilka razy szybciej bym 4 koła przeleciał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/2/#findComment-75765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 ja37, ja odpowietrzałem(wymieniałem płyn) tył prawy,lewy.przód prawy lewy.też działa.no ale nie wiedziałem że twoja wersja jest prawidłowa w oplu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/2/#findComment-75754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 No bez ABS też się tak da, ja swoją wersję wyczytałem w "sam naprawiam" i tego się trzymam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/2/#findComment-75721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
