Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 jestem po odpowietrzaniu kolejnym, jest lepiej ale ... strzela mnie bo jeszcze mi nie pasi chodzi o to że jak depnę po raz pierwszy to pedał leci lżej i głębiej a przy drugim depnięciu jest jak wcześniej, wniosek: odpowietrzać dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/3/#findComment-75704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Zachowuje się jak zapowietrzony. Albo może poczekaj kilka dni, daj szansę klockom dopasować się do tarczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/3/#findComment-75699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 ja37, nie no ogólnie łapie lepiej zdecydowanie, bo pedał nie wpada w podłogę tylko czuć opór, pojeżdżę trochę i najwyżej dam do mechanika niech on się męczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/3/#findComment-75671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 najwyżej dam do mechanika niech on się męczyTyle roboty zrobiłeś a teraz się poddajesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/3/#findComment-75555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 andrzej_m55, ręce opadają ale masz racje nie poddawać się, Ty to wiesz i robisz najlepiej Mistrzu (i to nie ironia) [ Dodano: Wto Maj 18, 2010 19:58 ] zostawiłem na razie tak jak jest, i jak jechałem na uczelnie to raz pedał wpadł mi w podłogę, trochę się przestraszyłem ale później się już to nie powtórzyło, tak się zastanawiam jak działa cały układ hamulcowy, np. jak wcisnę hebel do deski to ściska płyn, ale jak puszcze i zaraz wcisnę to czy pęcherz powietrza uleci wyżej lub gdzieś indziej bo wtedy pedał jest zdecydowanie wyżej i łapie ładnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/3/#findComment-75517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 bo wtedy pedał jest zdecydowanie wyżej i łapie ładnieTo są oznaki zapowietrzenia Zrobiłeś jak Grześ mówił ?? Odkręcić odpowietrzniki i niech sam płyn ścieka ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/3/#findComment-75407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 na razie zostawiłem poczekam z tydzień i zabiorę się za odpowietrzanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/3/#findComment-75400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 No ja jak spuściłem cały płyn, to zalałem nowy i sobie z tyłu odkręciłem odpowietrznik. Zapaliłem fajkę, płyn zaczął kapać, to zakręciłem i odkręciłem drugi. Dopiero po takich operacjach odpowietrzałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/3/#findComment-75318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 a więc tak, odkręciłem odpowietrznik (od najdalszego do najbliższego) i po odkręceniu leciał płyn, więc można było zacząć odpowietrzać, wszystkie koła cacuś, pęcherzyków brak tylko zastanawia mnie jedno, dlaczego pedał raz złapał niżej ogólnie łapie zadowalająco (mnie) wysoko da się to jakoś wytłumaczyć bo się pogubiłem,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/3/#findComment-74782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Ja dziś też zmieniałem zaciski i tarcze i klocki. Odkręcałem odpowietrznik, płyn kapał, odpowietrzałem. Co ciekawe przy lewym przednim kole przy odpowietrzaniu nie leciało nic a nic powietrza, mogłem nic nie robić No i hamulec jest gorszy, klocki muszą się dopasować do tarcz. Myślę, że za jakieś 2 dni się unormuje. Gorszy, to nie znaczy, że nie hamuje, tyle, że musze więcej siły włożyć, żeby zablokować koła. Może ty też zrób z 50km i dopiero się zastanawiaj, czy jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/page/3/#findComment-74779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
