Gość wojtek770i Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Witam wszystkich mam problem z kołami jak to się popularnie mówi biją a przynajmniej odczuwa się to na kierownicy, nie było by w tym nic dziwnego ale koła były już dwa razy wyważane, felgi mam aluminiowe oryginalne oplowskie ze szrotu, opony też używane, teraz historia bicia tych kółek : po pierwszym wywazeniu bicie na kierownicy było odczuwalne przy 110 - 120 km /h a po drugim bicie się czuje przy 140. opony 195 / 65 / R15. Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie co jest grane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30640-odczuwalne-bicie-na-kierownicy-jaka-mo%C5%BCe-byc-przycznya/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 opony, felgi, zawieszenie, wulkanizator, maszyna... jest wiele powodow ktore moga powodowac bicie zaloz inne opony, probuj przod z tylem zamienic, inne felgi, wywazyc na aucie... a przede wszystkim przeszukac forum i poczytac co bylo pisane wczesniej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30640-odczuwalne-bicie-na-kierownicy-jaka-mo%C5%BCe-byc-przycznya/#findComment-76115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek770i Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 dodam że jak miałem zimowe koła to nic sie nie działo nawet przy 160 km/h, ale to był komplet nowych opon na stalowych felgach, a wracając do tych które biją to były wywazane dwa razy za kazdym razem i niiego machanika, drugi raz były robione na nowej wyważarce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30640-odczuwalne-bicie-na-kierownicy-jaka-mo%C5%BCe-byc-przycznya/#findComment-76112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 to zaloz letnie opony na stalowki jak bedzie bicie znaczy sie opony jak nie tio sprawdz na alusach zimowki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30640-odczuwalne-bicie-na-kierownicy-jaka-mo%C5%BCe-byc-przycznya/#findComment-76104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 a wywazanie to nie wszystko - sam opisywalem taki przypadek z oponami nowkami...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30640-odczuwalne-bicie-na-kierownicy-jaka-mo%C5%BCe-byc-przycznya/#findComment-76103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek770i Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Czy bicie kół może być spowodowane załozeniem wyrzszych opon niż producent przewidział, fabrycznie były 195 / 60 / R15 a ja zamontowałem 195 / 65 / R15, pytam bo nie wiem czy mam kupić nowe goodyeary na profil 65 po atrakcyjnej cenie czy dopłacić do tych na profil 60 - są drozsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30640-odczuwalne-bicie-na-kierownicy-jaka-mo%C5%BCe-byc-przycznya/#findComment-75463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Czy bicie kół może być spowodowane załozeniem wyrzszych opon niż producent przewidział niekolo to kolo i jak jest okragle i wywazone to bic nie bedzie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30640-odczuwalne-bicie-na-kierownicy-jaka-mo%C5%BCe-byc-przycznya/#findComment-75456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek770i Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 zapomniałem zapytac w poprzednim poscie czy wyzsze opony powodują wieksze zużycie paliwa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30640-odczuwalne-bicie-na-kierownicy-jaka-mo%C5%BCe-byc-przycznya/#findComment-75451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 nie a jak juz to nawet tego nie odczujesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30640-odczuwalne-bicie-na-kierownicy-jaka-mo%C5%BCe-byc-przycznya/#findComment-75445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 opony też używane,kupiłeś uzywane?jeśli tak,to proponuje na próbę zmienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30640-odczuwalne-bicie-na-kierownicy-jaka-mo%C5%BCe-byc-przycznya/#findComment-74768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
