Podepnę się i tu pod temat:
7x15 Et 37 czy takie felgi
podejdą do merivy? :maruda:
Cały zestaw:
7x15 Et 37 pierscien 76-65,1mm opony 195/60/15
Proszę :prosze: o pomoc czas ucieka klient nie czeka ;-)
https://forum.opel24.com/topic/30647-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-do-marivy/page/2/#findComment-44590
  • Odpowiedzi 34
Opublikowane grafiki
Gość zbyszek670
podejdą do merivy?
Nie będzie pasowało odsadzenie ET-podaj jeszcze dane silnika.Do mery stosuje się ET-42-44.
https://forum.opel24.com/topic/30647-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-do-marivy/page/2/#findComment-44011
Silnik 1.7 CDTI, fakt ET jest inne no i są to 7" . ale czytałem tu na forum ze pasują też ET 49.
Dlatego pytam bo już całkiem mam mętlik :COOL:
https://forum.opel24.com/topic/30647-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-do-marivy/page/2/#findComment-43993
Gość zbyszek670
6Jx15 ET43-5x110x65-średnica otworu centrującego
6,5Jx15 ET42-5x110x65. To są wymiary felg do tych silników.
Przy tym wymiarze 7J i ET49 koło z felgą wsuną się w głąb nadkola o 5mm. tzn. będziesz musiał sprawdzić czy koło nie będzie obcierać o amortyzator.
https://forum.opel24.com/topic/30647-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-do-marivy/page/2/#findComment-43985
Jeśli w głąb o 5 mm to na zewnątrz o około 20 mm? Bo jeśli dobrze kumam :COOL: to całkowita różnica cal czyli 25 mm.
Jeśli można prosić to mógłbyś napisać wyliczenia - 6" ET43 i 7" ET37 dokładnie ta różnica 5mm bo w sumie tak na oko to powinny podejść według tego.
https://forum.opel24.com/topic/30647-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-do-marivy/page/2/#findComment-43971
Gość zbyszek670
6" ET43
Przy tym wymiarze felga wchodzi do środka od piasty 12 cm.
7" ET49
A ta 14 cm.Tak że masz dwa centymetry bliżej amorka.To co napisałem 5mm to by była różnica ale jak byś zastosował felgę 6J ET49.
https://forum.opel24.com/topic/30647-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-do-marivy/page/2/#findComment-43958
Jeszcze raz mam pytanie dostałem felgi 7" ET 38 .
Jak tu sie przedstawia różnica a dokładnie ile wejdą do środka?
Tak sobie kombinuję:
25 mm szersze , na pół to 12 mm - 5 mm z ET = wychodzi mi 7 mm ?
Czy mógłby ktoś to sprostować :) a najlepiej potwierdzić? :)
https://forum.opel24.com/topic/30647-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-do-marivy/page/2/#findComment-42482
Czy mógłby ktoś to sprostować a najlepiej potwierdzić?
zbisz41, nie podałeś jakie masz teraz felgi u siebie ale wziąłem pod uwagę rozmiar ten: 6Jx16 ET43. to jak zastosujesz ten rozmiar felg 7Jx15 ET38 to do środka felga wejdzie tylko 0.7mm. a pójdzie na zewnątrz o niecałe 2cm.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/30647-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-do-marivy/page/2/#findComment-42307
zbyszek670 faktycznie tak jest, sprawdziłem to przymierzając .
Sama felga(bez opony) 7" ET38 spokojnie weszła , niestety te 2 cm na zewnątrz jest widoczne. Biorąc pod uwagę że opona musi być co najmniej 195 może się nie podobać.
Dziękuje za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/30647-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-do-marivy/page/2/#findComment-42254
  • 5 lat później...
Witam
Posiadam opony po Astrze G 195/60/15 na felgach 6jxET49 podejdą do merivy A. Teoretycznie założyłem i pasują, lecz jak wpływa złożenie takich kół na właściwości trakcyjne samochodu? Może ktoś ma i użytkuje takie koła w swojej merivie. Liczę na cenne sugestie
https://forum.opel24.com/topic/30647-czy-b%C4%99d%C4%85-pasowa%C4%87-do-marivy/page/2/#findComment-629645
