Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 chodzi ci o tą górną od filtra?? ja mam filtr na wtrysku zamontowany ale wtrysk jest tak jak astra wszystko poprostu C16nz //////a w tym spryskiwaczu co mam wlac paliwko ...nie zapali mi sie nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3069-problemy-z-wolnymi-obrotami/page/6/#findComment-278643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Nie psikaj na wydech, to się nie zapali Tylko psikaj, a nie lej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif A EGR zaslepiłeś? Więc dobrze myslałem, że kadzio ma inaczej filtr. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3069-problemy-z-wolnymi-obrotami/page/6/#findComment-278640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 zaślepiłem blaszką uszczelniłem uszczelką i specjalnym slikonem...rurka zatkana szczelnie.... to trochę ryzykowne ale może spróbuję ....gdzieś czytałem że ktoś psikał jakiś sprey starter nie wiecie czy to można kupić ....filtr od astry tez by można założyć bo pasuje i jest miejsce ale nie będę przeginał .. jeszcze jedno pytanie czy skrzynia automatyczna może mieć jakiś wpływ na takie efekty..Oraz czy gdybym poszedł do jakiegoś specjalisty który podłączył by go pod komputer powiedział by mi coś więcej?? Oraz czy drogie są takie usługi diagnostyczne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3069-problemy-z-wolnymi-obrotami/page/6/#findComment-278624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Automat zawsze pali więcej, ale nie 25 litrów..... A może sprzęgło się ślizga, czy jak. Diagnostyka zależy gdzie. U mnie w serwisie 70 zeta, ale pewnie gdzieś prywatnie by było taniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3069-problemy-z-wolnymi-obrotami/page/6/#findComment-278600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam szukam programu do komputera do opla senator 91rok? i czy ma ktoś jakies opisy całego auta ksiazka co podobnego?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3069-problemy-z-wolnymi-obrotami/page/6/#findComment-278592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Automat mechanicznie chodzi bdb nie szarpie ..jest to mój pierwszy automat ale jechałem kiedyś automatem skrzynia nie szarpie przy zmianie "kick down" działa dobrze jak na moje skrzynia jest OK...A czy taka diagnostyka pokazała by mi coś więcej ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3069-problemy-z-wolnymi-obrotami/page/6/#findComment-278585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Bardzo możliwe. Musisz spróbowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3069-problemy-z-wolnymi-obrotami/page/6/#findComment-278576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 więc co dziś zrobiłem .. znalazłem pękniecie na wężyku przy filtrze węglowym ten który idzie do wtrysku...usterkę zlikwidowałem ..ale nadal to samo.... wymieniłem dziś cały moduł zapłonowy regulacja itp.... wszystkie kostki przeczyściłem ... ...zmierzyłem miernikiem czujnik tmp. wg tabelki i jest dobry.... została mi tylko do sprawdzenia ta szczelność kolektora....na dzień dziesiejszy ręce mi opadają .... pytanie czy jeśli nawet ssał by lewe powietrze to spalanie było by aż takie duże i czy objaw znikał by po rozgrzaniu....?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3069-problemy-z-wolnymi-obrotami/page/6/#findComment-278399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 witam. U mnie w Astrze II 1,7 dti (isuzu) wystepuje nastepujacy problem: przy zmianie biegów, kiedy wcisne sprzeglo obroty przez okolo 1-1,5sekundy utrzymuja sie na takim poziomie jak przed wcisnieciem sprzegla i puszczeniem gazu. Dopiero po tym czasie spadaja do normlanej wartosci. Wyglada to tak jakbym nie puszczal gazu przy zmianie biegu. Czy to tez moze byc krokowiec? Jesli tak to czy moglby ktos powiedziec gdzie on sie znajduje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3069-problemy-z-wolnymi-obrotami/page/6/#findComment-275051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 W dieslu nie ma silnika krokowego, a co do falujących obrotów wystarczy poszukać na forum to nie boli : http://forum.opel24.com/a...oty-vt11705.htm. Zwłaszcza że otrzymałeś taką samą odpowiedź w dziale Astra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3069-problemy-z-wolnymi-obrotami/page/6/#findComment-274572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
