Wymiana paska od ładowania.
Gość szczepanx
Witam.
Piszczy w mojej asterce pasek od ładowania na alternatorze. Czy dam rade sam wymienic ten pasek w warunkach garażowych dodam ze nie jestem mechanikiem wiec moja znajomosc z tej dziedziny znikoma :urodziny: i jak jest mozliwosc to od wspomagania przy okazji tez? Czy raczej trzeba fachmajstra do tego? :urodziny:
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/30709-wymiana-paska-od-%C5%82adowania/
Na pracujacym silniku dotknij do tego paska ( do jego wewnetrznej strony) kawalek twardej smoły. Bedzie trzymal lepiej jak nowy.
https://forum.opel24.com/topic/30709-wymiana-paska-od-%C5%82adowania/#findComment-75419
Gość Piotrusss1970
szczepanx, Tam są dwa paski, jeden napędza alternator a drugi pompę od wspomagania a oba napędzają jeszcze pompę wody.Jeśli się nie mylę i dobrze pamiętam to aby zmienić pasek od alternatora musisz zdjąć od wspomagania. Dasz radę zrobić to sam ale jest trochę zachodu bo aby naciągnąć pasek od alternatora musisz się kłaść pod samochód.
https://forum.opel24.com/topic/30709-wymiana-paska-od-%C5%82adowania/#findComment-75387
Gość szczepanx
Wjade jutro na kanał i zobacze co sie da zrobic.
Wymieniałem paski 2-3 lata temu to juz chyba czas zurzycia ich nadszedł :-)
[ Dodano: Wto Maj 18, 2010 20:51 ]
Odpowiedź poważna tylko uwaga na palce, bo to dosyć niebezpieczne.
Ja smarowałem kawałkiem lepiku :urodziny:
Skąd dzisiaj wziąc lepik juz sie nie uzywa :urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/30709-wymiana-paska-od-%C5%82adowania/#findComment-75366
smola lub kalafonia sluza do takich celów elegancko. Ja wcale nie wymieniam pasków osprzetu tylko przynajmniej raz w roku smaruje smola i maja sie bardzo dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/30709-wymiana-paska-od-%C5%82adowania/#findComment-75314
Gość szczepanx
Skoro tak bardzo nalegasz to spróbuje z tym lepikiem, ale to chyba nie jest po fachowemu :urodziny:
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/30709-wymiana-paska-od-%C5%82adowania/#findComment-75094
Skoro tak bardzo nalegasz to spróbuje z tym lepikiem, ale to chyba nie jest po fachowemu :wesoly:
Pozdrawiam.
Jest jest. Tka robili dziadowie i ojcowie nasi. Jakos to zamarlo ale ja uzywam i naprawde nia mialem jeszcze przypadku by nie pomoglo no i nie oszczedzalo pasek. Praktycznie pasek nie trzeba wymianiac jak sie uzywa tego. Kalafonia sie smaruje smyczki w skrzypcach i tp instrumentach a smola sie smarowalo pasy transmisyjne w maszynach rolniczych czy frezarkach, tokarkach, pilach itd. Teraz wchodza juz nowe paski w uzycie ktore sa rozciagliwe i nie ma juz napinacza tylko same rolku prowadzace i by zalozyc nowy pasek trzeba miec przyrzad ktory rozciaga pasek i sie zaklada. Tak wiec powoli polecam sie przyuczac do tego smarowania.
https://forum.opel24.com/topic/30709-wymiana-paska-od-%C5%82adowania/#findComment-75090
