Gość Johan Krojc Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Witam chciałem sie dowiedzieć czy aby wymontować pasek rozrządu trzeba odkręcić zawieszenie silnika ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30744-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 podpiera sie silnik na kobylce i poduche ta od strony rozrzadu sie wykreca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30744-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-74986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Johan Krojc Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 tak właśnie zrobiłem a jeszcz jedno nie wiem w którym miejscu sprawdzić GMP :)mogłbyś powiedzieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30744-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-74982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Rozkręciłeś i problem? najpierw należałoby zapoznać się z instrukcją, potem działać Na kole pasowym/zębatym są oznaczenia i odnośniki przy bloku. Koło wałka rozrządu blokuje się blokadą - przygotowany otwór i w odpowiednim miejscu do włożenia śruba M6x1. To samo Koło pompy wtryskowej z M8x1,25 Fotki gdzieś są na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30744-wymiana-paska-rozrz%C4%85du/#findComment-74903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
