Witam!
Mam prośbę czy ktoś miał kiedyś sposobność wymieniać w swojej skrzyni biegów "sprężyna synchronizatora" która podtrzymuje "klucz synchronizatora" na zaprzyjaźnionym forum poczytałem że, ktoś miał podobny problem jak ja (tzn. wyskakujący piąty bieg) i taka wymiana pomogła i że podobno mozna ją wykonać bez ściągania skrzyni.
Sebastian
https://forum.opel24.com/topic/30753-wyskakuj%C4%85cy-pi%C4%85ty-bieg/
Dziękuje za odpowiedź!
Widzę że, temat nie jest prosty. Trzeba będzie chyba zrobić podmiankę na jakąś inną ze złomu tylko żeby nie trafić na jeszcze gorszą. Przy okazji sprzęgło trzeba będzie wymienić żeby kolejne 200tyś był spokój. ( sprzęgło chyba LUK-a bo czytałem że dobre) plus wszystkie simeringi pewnie się gdzieś zakręci z robotą ok.1tyś :D albo jeźdźić i jakoś to tolerować bo w sumie to wyskakuje tylko na jakiś łukach wertepach itp. najgorsze że przedemną wakacje !
https://forum.opel24.com/topic/30753-wyskakuj%C4%85cy-pi%C4%85ty-bieg/#findComment-74645
To musi być jakiś kołeczek ze sprężynką, że nie trzyma, ale który?
To się okaże po rozbiórce skrzyni dopiero.....
Miałem rozbebeszoną F20, ale już nie mam, nie da się podejrzeć.
https://forum.opel24.com/topic/30753-wyskakuj%C4%85cy-pi%C4%85ty-bieg/#findComment-74500
