Gość chever88
Witam wszystkich serdecznie,jestem nowy.Mam małe problemy z moja Astrą,wahacz uległ uszkodzeniu i zabieram sie za wymiane.Czy mozna samemu to zrobic czy jest to łatwe do zrobienia czy lepiej u mechanika?Z góry dziekuje za odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/30777-samodzielna-wymiana-wahaczy/
Gość DAROMV6
Aż bardzo łatwe to może nie jest
ale jeśli masz dobre klucze, ew jakiś widełkowy ściągacz do sworzni
możesz próbować.
W najgorszym wypadku nie dasz sobie rady odpiąć sworznia jeśli będzie opornie siedział
i wtedy skręcisz z powrotem.
Usługa ta u mechanika nie powinna być droga.
https://forum.opel24.com/topic/30777-samodzielna-wymiana-wahaczy/#findComment-74674
Sciagacz nie potrzebny jest. Odkrecasz srube i walisz w to ucho zwrotnicy i zejdzie napewno. Jedna jeszcze sprawa. Jak odkrecasz wahacze, wymieniasz tego typu podzespolu jak sworzeń, koncowki drazkow czy nawet sciagasz "sanki" to trzeba robic geometrie. W sumienie kosztuje az tak duzo zeby nie zrobic je po wymianie samodzielnej wymienionych podzespolów.
https://forum.opel24.com/topic/30777-samodzielna-wymiana-wahaczy/#findComment-74666
Gość chever88
Własnie zabralem sie za ten wahacz lecz pojawil sie pewien problem z odkręceniem trudno dostępnych srub przy mocowaniu tuleji wahacza do samochodu(od przodu)Jest tam jedna nakrętka łatwo dostępna a 2 z 2 strony śruby praktycznie wogole...Pytanie czy to jest tylko taka zaślepka i mozna wykręcić jedna śrubę z przodu czy jakos inaczej...Proszę o odpowiedz,z góry dzieki
https://forum.opel24.com/topic/30777-samodzielna-wymiana-wahaczy/#findComment-74598
Gość DAROMV6
Do przedniej śruby masz chyba dostęp przez otwór w sankach (od dołu),
a czy konieczność dostania się do nakrętki jest - nie kojarzę,
jeśli nawet - to ta będzie również widoczna
Przy tylnej odkręcasz tylko śrubę, przy wyciąganiu tyłu wahacza blokować o sanki mogą cienkie tulejki rozprężne które są w środku otworu na śrubę.
https://forum.opel24.com/topic/30777-samodzielna-wymiana-wahaczy/#findComment-74590
Samo "walenie" po elementach może czasami nic nie dać
niejednokrotnie potrafi bardzo ciasno siedzieć na stożku
Robie w aso opla w Szcz. i powiem ze nikt tam tego sciagacza nie mial chyba nawret w łapkach. Wymieniamy sworznie w vivaro ( wielkie bydle) i tam inaczje sie tego nie robi. W innych autach osobowych jak viki B, C czy askach tez tak samo robimy. Sciagacz to szkoda nie tyle ze zakladac co isc po niego do szafy bo potem trzeba go odniesc. Walisz dwa racy z boku w ucho( w mocowanie koncowki drazka czy sworznia i wychodzi praktycznie reka a jak nie to łyżka lub łomik i idzie jedna reka. Sam sie zdziwilem ze tak to sie robi na szybkiego.
https://forum.opel24.com/topic/30777-samodzielna-wymiana-wahaczy/#findComment-74511
  • 2 tygodnie później...
Gość Piotrusss1970
chever88, tam nie ma żadnej nakrętki tylko gwint jest w sankach, wykręcasz tylko śrubę a co do sworznia to jeśli zostaje stary to możesz odkręcić sworzeń od wahacza a jeśli wymieniasz to tak jak napisał wesol , młotek i walisz w ucho zwrotnicy. Możesz jeszcze użyć łomika aby naciągnąć wahacz do dołu.
https://forum.opel24.com/topic/30777-samodzielna-wymiana-wahaczy/#findComment-72545
