ja37 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Po prostu sterownik silnika "przyzwyczaja" się do jazdy na gazie i na benzynie stosuje te same ustawienia, często tak jest, szczególnie, jak czytam BINGO tak robi. Nieraz pomaga odłączenie akumulatora i jazda na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/page/3/#findComment-72563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pluskwa Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 a duże spalanie benzyny ok 12-13 L moze byc spowodowane w moim przypadku uszkodzeniem sondy lambdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/page/3/#findComment-72558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Może.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/page/3/#findComment-72551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pluskwa Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 teraz jeżdze na benzynie ale są dwa problemy! 1.auto rano ciężko odpalić ! dopiero po 5-6 minutach załapie ale po jeździe gdy zgaszę i wrócę za np 15min to auto odpala od strzału 2.np. gdy ruszam naciskam pedał gazu ale auto nie przyśpiesza wogóle obortów nie ma i wtedy muszę nacisnąc sprzegło i wkręcic obroty i dopiero przyśpieszy tak samo jak jadę np 40km/h gdy niewiele nacisnę gaz to auto przyśpieszy ale jak nacisne do spodu to wogole nie przyśpiesza i tak jakby pluło z rury tak samo obrotów nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/page/3/#findComment-72341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyciu Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 sprawdz sondę lambda, to może być przyczyna twoich problemów, jak masz trochę wprawy i miernik to sam ją sprawdzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/page/3/#findComment-72168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pluskwa Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 jak sprawdzić te napięcie bo elektrykiem nie jestem odpiąć tą wtyczke i gdzie wsadzić te wtyczki od multimetra czarny do styka z czarnym kablem a czerwony dotknąć masy ? czy jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/page/3/#findComment-71727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyciu Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 nic nie rozłanczasz, ustawiasz miernik na pomiar małego prądu stałego, czerwony kabelek na mierniku z czarnym na sondzie łączysz, a czarny z miernika z szarym na sondzie, (najlepiej przy kostce od sondy się podpinać), i na uruchomionym silniku (rozgrzanym) mierzysz napięcie, powinno być od 0,1V do 0.9V i wskazanie pominno pływać w górę i w dół, w pełnym zakresie, jeżeli tak nie jest to sonda padła (np. pokazuje stałą wartość lub pływa w mniejszym zakresie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/page/3/#findComment-71719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pluskwa Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 dobra to już wiem narazie ładuje aku! i potem zobacze tą sonde ale to napewno nie jest przyczyną tego wiec pytam wie ktoś o co może chodzić gdy dociskam pedał gazu do spodu wogóle auto nie wchodzi na obroty a do tego słychać takie pyrkanie z rury wiesz ocb? tak samo gdy jadę na 2,3 gwałtownie docine pedał gazu i auto zadławi się i tak samo oborty nie wejdą w górę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/page/3/#findComment-71693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 gdy jadę na 2,3 gwałtownie docine pedał gazu i auto zadławi się i tak samo oborty nie wejdą w górę... nie masz jakiegoś dobrego elektryka w okolicy ... auto nie wchodzi na obroty bo nie dostaje dodatkowej dawki paliwa a powinien po wcisnięciu gazu do dechy ... tym steruje komp ... aby to stwierdzić najlepiej by było zamienić na inny 100% sprawny ... tam bym szukał rozwiazania ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/page/3/#findComment-71689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Map Sensor sprawdź i wężyk od niego.To sprawdziłeś, czy tak tylko ściemniasz i czekasz, aż się samo naprawi?To jest czujnik odpowiedzialny za prawidłową dawkę paliwa przy wzroście obciążenia silnika. Jak ma nieszczelność, to nie dolewa paliwa i wtedy wywala błąd 44 - może ten błąd wcale nie jest od gazu, tylko przez twoje lenistwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/page/3/#findComment-71687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
