Astra F 1.6 8V X16SZR starsznie szarpie pomocy!!!
Gość leszeklesiek
Witam!!
Na wstępie jestem tu nowy więc nie zjedźcie mnie :drunk:
Szukałem w szukajce ale nic nie znalazłem niestety(większość aut jest zagazowanych)
Ale od początku.
W listopadzie ubiegłego roku kupiłem ww astrę f 1999r(poprzedni seiczak 899 nie ma porównania :) ).
Wszystko było ok. aż niestety do teraz.
Przy każdym mocniejszym dodaniu gazu zarówno czy na pierwszym,drugim i kolejnych biegach autem strasznie szarpie,dusi się niemiłosiernie.
Autko nie jest zagazowane.
Przy ruszaniu muszę dodawac minimalnie gazu i ruszac praktycznie na półsprzęgle(wtedy za mna tworzy się dość sporawy korek :wesoly: ).
Dzisiaj udało mi się dojechać do pracy ale po wjeździe na parking gdy się już zatrzymałem wrzuciłem luz to silniczek pracował równiutko ale wystarczyło że dodałem troszkę gazu i zaraz zgasł.Po przyjeździe z pracy taka sama sytuacja.
Na luzie pod domem gdy tylko dodałem więcej gazu zaraz zgasł i juz nie dał się odpalic przez jakieś 15min.
I specjalnie nie ma reguły czy silnik jest zimny czy ciepły.
Dlatego obawiać się zaczynam większych skrzyżowań :)
Już bardziej delikatnie jeździć nie umiem. :wesoly:
proszę o pomoc i dziękuje za wszystkie rady
pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/
  • Odpowiedzi 21
Gość GmsMetallica
jak stan świec i kabli WN :wesoly:
nie ma "choinki" :)
masz zaślepiony EGR :) jeśli nie to polecam, i przy okazji wyeliminujesz przyszłe a może i obecne szarpania,
[ Dodano: Sro Maj 26, 2010 19:29 ]
pytanko czy przy tym szarpaniu słychać jakby przegazówki :)
https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/#findComment-73636
masz zaślepiony EGR :shock: jeśli nie to polecam, i przy okazji wyeliminujesz przyszłe a może i obecne szarpania,
pytanko czy przy tym szarpaniu słychać jakby przegazówki 8)
Kolego ja mam zaślepiony EGR i mi szarpie jak ruszam i jak dodaje gazu przy wolnej jeździe to mi szarpie i co ty na to.
https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/#findComment-73407
Zobacz wężyk od czujnika ciśnienia w kolektorze, może jest dziurawy.
Może cienka odma ci spadła z tyłu "gaźnika"
https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/#findComment-73402
Gość Artus25
Witam mam identyczny problem z tym ze dzieje się to w Astrze G z takim samym silnikiem.Mam auto na gazie i na gazie jest mniej wyczuwalne ale aby samochód chodził dobrze na gazie musi chodzić dobrze na benzynie.Nie mam pojęcia co może być przyczyną tego problemu świece wymieniłem kable tez podmieniłem moduł zapłonowy,potencjometr przepustnicy czujnik temperatury czyszczony EGR i zaślepiony czyszczony silnik krokowy co jeszcze może być ?Dodam że żądnych błędów nie ma i nie było na komputerze.Z chwilą gdy ruszam na benzynie o dostaje obciążenia z chwilą ruszenia nagle traci moc obroty spadają i muszę go wysoko trzymać na obrotach i pół sprzęgle żeby ruszyć do tego podczas przyśpieszania przerywa dławi się.
poprawiłem regulamin 3.1/daro
https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/#findComment-73187
  • 2 tygodnie później...
Gość leszeklesiek
panowie jeszcze takie jedno może głupie zapytanko :D
wykręciłem dzisiaj ten choler.... egr
podpowiedzcie co ja tutaj mam zaslepic te dwa otwory czyli ten ze śrubką też?
czy mam zrobić jedną blaszkę w ty krztałcie co podstawa egr-u?
jestem totalnym imbecylem mechanicznym :(
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/#findComment-70407
leszeklesiek, na przyszłość użyj tego: http://forum.opel24.com/search.htm
A tu owoc poszukiwań :Dhttp://forum.opel24.com/zaslepienie-zaworu-egr-w-silniku-x12sz-vt47712.htm?highlight=za%B6lepienie+egr
Gdy zawór ma grzybek ze śrubką to zaślepka jest bez otworów,natomiast gdy grzybek jest stożkowy(bez śrubki)to zostawiamy dla niego otwór w zaślepce.
[ Dodano: Czw Cze 10, 2010 13:17 ]
Przy tym typie nie zaślepiamy tego stożka a tylko sam otwór,ponieważ zawór pracuje na zewnątrz.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/#findComment-70400
Gość k4rolek1991
Ja mam taki sam silnik jak ty i też borykam sie z tym Głupim szarpaniem .... Na gazie chodzi dobrze a na benzynie zamula i szarpie...
|Egr mam zaslepiony, filtr paliwa moze ma 1500 km swiece też nowe , a co ciekawe na gazie chodzi wporządku ...
https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/#findComment-70352
Gość leszeklesiek
k4rolek1991 ja właśnie zaslepiłem to ustrojstwo przeczyściłem tyle ile mogłem i zobaczymy ;)
jadę do pracy niedługo i bedę testował
dzięki daro za podpowiedzi ;)
pomógł wystawiony
[ Dodano: Pon Cze 14, 2010 20:49 ]
no i niestety znowu zaczęło szarpać :)
kilka dni był spokój i myslałem że ta zaślepka naprawdę działa ale niestety :piwo:
podjechałem na stacje po pracy zatankowałem chcę odpalać a tu obroty wskoczyły na 2500 po czym spadły na około1200 i się znowu zaczęło no jakiś koszmar :)
załamka
https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/#findComment-70234
Gość k4rolek1991
moja tez ma humory teraz nie szarpie ale czuje wyraźnego muła jak wpierdzielam jej pedał ( nikoniecznie w podłogę) nie wiem co moze być sam odrzycam przewody i świece bo żeby to było do dupy to byna gazie źle było .... sam mysle że to albo sonda lambda albo Pompa... Sam bede to zmieniał w nast tyg i tobie bym polecił moze to to ...
https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/#findComment-69202
