Gość sph3r3 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Witam, Od kilku dni szukam rozwiązania mojego problemu ale nigdzie nic nie znalazłem. Kupiłem sprowadzane autko - Opel Astra H Combi 1.9 CDTi 120 KM. Autko ponoć posiada ABS z ASR i ESP. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręcenia (ale nie startowanie samego silnika) świecą się na pare sekund kontrolki ABS i ESP, po czym gasną (czyli tak jak powinno objawiać się "istnienie" tych systemów w samochodzie). Niestety, podczas jazdy wykonałem kilka dość brutalnych testów i nigdy nie udało mi się zauważyć działania tych systemów - przy naprawdę silnym chamowaniu i chamowaniu w kałuży nigdy nie poczułem charakterystycznego "brrrrrrrr" na pedale hamulca ani nie zapaliła mi się lampka ABS-u czy ESP. Dodam że autko było sprawdzane w ASO i niczego nie znaleźli (komputer nie pokazywał żadnych błędów). Pytanie: czy dałem się nabrać i ktoś mi wcisnął autko które nie ma ABS i ESP ? Czy też może jakimś innym cudem to nie działa ? Moze to działa tylko na lodzie/śniegu ? W innych autkach którymi jeździłem (Reanulat,WV) to ESP czy ABS się dość często włączały i kontrolki mrygały ... Z góry dzięki za wszelką pomoc. P.S. Pierwszy post - elou wszystkim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30908-abs-i-esp-s%C4%85-w-moim-autku-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 pierwszy raz i jedyny kiedy mi ESP zadzialalo byla zima, sliski (oblodzony) luk drogi i duza predkosc... poza tym tylko kontrolke widzialem abs to pojawi ci sie w lecie podczas awaryjnego hamowania, no chyba ze sprobujesz hamowac na cienkiej warstwie piasku... no i zima sie pojawi kontrolki absu i esp gasna z jakas inna? w aso by znalezli ze nie ma absu i esp... mysle wiec ze masz tylko wciaz jezdzisz "za wolno" jesli chcesz byc pewien to techem sprawdzic czy masz moduly i przy kole piasty z czujnikami abs'u...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30908-abs-i-esp-s%C4%85-w-moim-autku-czy-nie/#findComment-73496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Oraz czy od zbiornika płynu hamulcowego na drodze do kół jest taka jakby centralka - to jest moduł ABS czy tam rozkładu sił hamowania (od czegoś to tam jest, że jeśli to masz to też masz ABS). Inne rozwiązanie to rozkodowanie VIN - może coś będzie w nim Ja w swojej Astrze nie mam ABS - jeżdżąc miesiąc tylko raz zahamowałem tak ostro aby zablokowały się koła - po to żeby nie wpaść na metrową dziurę w jezdni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30908-abs-i-esp-s%C4%85-w-moim-autku-czy-nie/#findComment-73472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimixxx1 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Zwróć się do kol.daro w odpowiednim dziale-rozkoduje Ci nr.VIN dokładnie i perfekcyjnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30908-abs-i-esp-s%C4%85-w-moim-autku-czy-nie/#findComment-73463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sph3r3 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Zwróć się do kol.daro w odpowiednim dziale-rozkoduje Ci nr.VIN dokładnie i perfekcyjnie... No i w sumie jestem trochę uspokojony - po rozkodowaniu wyszło że mam ABS i ESP . No chyba że to ktoś jakimś cudem wyłączył czy zdemontował czy cuś jeszcze, ale raczej obstawiam wersję że to ja jeżdżę za wolno i jak narazie w zbyt dobrych warunkach żebym te systemy odczuł. Wielkie dzięki za pomoc ! Do zobaczenia na drodze wrrruuuummmmmm usunąłem część zdania,regulamin forum &3.1/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30908-abs-i-esp-s%C4%85-w-moim-autku-czy-nie/#findComment-73429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimixxx1 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Właśnie m. in od tego jest forum-żeby pomagać...Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30908-abs-i-esp-s%C4%85-w-moim-autku-czy-nie/#findComment-73336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
