pojedynczy kabel obok czujnika cieczy w Corsa B C16XE
Witam,
Konczac wymiane paska klinowego (ktora zaczal, ale nie skonczyl gosc z pomocy drogowej) zauwazylem, ze obok przewodow czujnika cieczy wychodzi rowniez dodatkowy pojedynczy niebieski kabel (dlugosci tych do czujnika) konczacy sie zenska wsuwka - wyglada, ze byl podlaczony (wsuwka nie jest zasniedziala), ale nie wiem gdzie go obecnie podlaczyc - ktos ma jakis pomysl ?
Pozdrawiam,
Artur
https://forum.opel24.com/topic/30914-pojedynczy-kabel-obok-czujnika-cieczy-w-corsa-b-c16xe/
do czujnika temperatury go podłączyć
on podaje do zegarów info o temperaturze silnika
powinien być z boku w obudowie termostatu, patrząc od przodu auta to po lewej stronie
do obudowy termostatu idzie gruba rura z chłodnicy, ta po lewej stronie
https://forum.opel24.com/topic/30914-pojedynczy-kabel-obok-czujnika-cieczy-w-corsa-b-c16xe/#findComment-73430
Zakladajac, ze czujnik temp. cieczy jest na wtyczke z 2 przewodami, to gdzie ten pojedynczy niebieski kabel powinien byc podlaczony ? Gdzie jest termostat ?
https://forum.opel24.com/topic/30914-pojedynczy-kabel-obok-czujnika-cieczy-w-corsa-b-c16xe/#findComment-73417
co jest niejasne? :shock:
https://forum.opel24.com/topic/30914-pojedynczy-kabel-obok-czujnika-cieczy-w-corsa-b-c16xe/#findComment-73415
w grubej rurze z chłodnicy (tej po lewej stronie) jest jakis czujnik, do ktorego wchodzi wtyczka z 2 cienkimi przewodami. Z tej samej zaizolowanej wiazki wychodzi ten dodatkowy grubszy pojedynczy kabel zakonczony zenska wsuwka - gdzie on powinien byc wpiety ? Jesli do termostatu, to do czego jest wpieta ta inna wtyczka (z 2 cienszymi przewodami) ?
https://forum.opel24.com/topic/30914-pojedynczy-kabel-obok-czujnika-cieczy-w-corsa-b-c16xe/#findComment-73412
mam wrazenie ze nie czytasz co sie do Ciebie pisze
jest to kabel od czujnika dajacego sygnal na zegary
ten o ktorym Ty mowisz to czujnik z kostka dajacy sygnal do komputera silnika
szukaj grzybka na ktory wchodzi ta wlasnie koncowka zenska
jest on okragly i nasuwa sie bokiem l a nie wciska
https://forum.opel24.com/topic/30914-pojedynczy-kabel-obok-czujnika-cieczy-w-corsa-b-c16xe/#findComment-73410
