Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Mam problem z radiem mianowicie gdy chce wklepac kod do radia (oczywiscie wciskam ATS i równoczesnie włanczam radio)to jest charakterystyczne pikniecie w głośńikach ale nic nie wyswietla sie na panelu,nadal pokazuje date i czas co sie dzieje??Teraz nie wiem czy wyswietlacz jest zepusty czy radio??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3092-zepsute-radio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 A jakie radio??? Oryginalne ?? Może nie podłączone dobrze do wyświetlacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3092-zepsute-radio/#findComment-331631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 Radio oryginalne Blaupunkt Car 300 nie wiem czy jest dobrze podłączone ponieważ auto mam od paru dni a nie znam sie za bardzo na tym.Jest chyba podłączone oryginalnymi kostkami a jest gdzies na forum jakis schemat jak powinno byc prawidłowo podłaczone radio??Z góry dziękuje za pomoc ponieważ jazda bez radia w aucie jest "ciężka"...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3092-zepsute-radio/#findComment-331622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 http://astra.autokacik.pl/ -> Download http://www.corsa.ja.pl/zrobtosam.php -> wszystko o TID   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3092-zepsute-radio/#findComment-331621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Wczoraj kombinowałem trochę z radiem na początku sprawdziłem TID'a i działa wszystko ok nie wyswietla żadnych błędów.Potem próbowałem przestawić radio na tryb 8 Digit również nic nie dało.Na końcu podłączyłem starusienkie radio z VW i działa bez problemu tylko że ma własny wyswietlacz.Teraz nie wiem co robić chyba będe musiał zainwestować w nowe radio ale nie mam narazie kasy na to ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3092-zepsute-radio/#findComment-331504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Moze ktoś przy kostce ISO odciął niebieski kabelek, ten od anteny elektrycznej. Bez niego nie włącza się radio na wyświetlaczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3092-zepsute-radio/#findComment-331453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Sprawdziłem i wszystko jest ok kable są chyba wszystkie nic nie przecięte.Mi się już skończyły pomysły chyba radio jest zepsute najgorsze że nie mam nikogo z Astrą 2 i nie mam jak tego sprawdzić ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3092-zepsute-radio/#findComment-331293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 a nie możesz wklepać kodu na ślepo jeśli nie było błędnych prób to powinno zadzialać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3092-zepsute-radio/#findComment-331242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 Zawiozłem do elektronika radio podłączył pod swój wyświetlacz i radio śmiga co prawda okazał sie inny kod niż na fabrycznej karteczce,ale działa tylko że w mojej Astrze G wyswietlacz jak sie nie włanczał tak nie włancza nie wiem co sie dzieje dalej pokazuje temperaturę i godzine a jak włącze radio dalej to samo .Narazie gram na ślepo....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3092-zepsute-radio/#findComment-330673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
