Gość kolega Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 jeszcze jedno pytanko czy termostat ma coś z tym wspólnego bo ok miesiąc temu przyciął się termostat no i zagrzał się silnik co znaczy "przciąl sie termostat" nie puscił w obieg plynu i silnik sie przegrzał? to chyba dość poważny problem,wątpie żeby wiatrak nadążył z chłodzeniem.Przegrzanie silnika to duży problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/page/3/#findComment-70104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 Kurcze a ja głowię się nad wycięciem kata, ale mam namieszane w bani, bo jedni mówią, że można wyciąć, inni, że to zakłuci obieg spalin tj ciśnienie na początku wydechu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/page/3/#findComment-70097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam, jestem tu nowy ale też mam podobną wadę - tzn mam Asterkę G 1,6 8V z 2000 r z zamontowanym gazem, od dwóch tygodni auto mie chce w ogóle jechac ( i na bęzynie i na gazie ) -tzn jedzie jak mu pocisne - ale spalenia wtedy wzrasta prawie do 14 l gazu a max predkość jaka osiagam to 80 - 90 km/h. Wmieniłem filtr powietrza, swiece, byłem 2 razy na komputerze ( 0 błędów ) wymieniłem sondę lambde ( bo nie pracowała w pełnym zakresie ) - ale to nic nie dało. Wszyscy mechanicy załamują rece i nikt nie chce podjąć sie naprawy. Zadna kontrolka check sie nie zapala(przynajmniej na razie ) - silnik nie był przegrzany, płyn chłodniczy nie wycieka, sam nie wiem co mam dalej robić - chyba profilaktycznie wytne kata i zobacze co i jak - mam nadzieje ze pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/page/3/#findComment-69749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alex94. Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 W dniu 1.06.2010 o 21:41, Gość Anonymous napisał: nie przejmuj sie, tu sa tacy eksperci wymieniles swiece i filtr paliwa a zostala jeszcze pompa, sprawdzenie cisnienia na listwie wtryskiwaczy, same wtryskiwacze (moze leja), tak jak ktos sugerowal moze kat przypchany, no i w ostatecznosci wgranie od nowa map wtryskow do ECU. wymieniaj/sprawdzaj od najtanszych ps. no i jeszcze tor powietrza, czyli przeplywka, o ile jest w tym silniku, MAP sensor, podcisnienia (czy nie lapie lewego powietrza). mozesz tez profilaktycznie przeczyscic krokowca i przepustnice Hej, mam ten sam problem, wyczyszczenje przepustnicy nic nie da, ani wymiana świec, ani filtra powietrza ;) problem nie zniknal, gdybys mial jakieś ciekawe info co było powodem dławienia to chętnie go poznam..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/page/3/#findComment-726641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 4 godziny temu, Alex94. napisał: Hej, mam ten sam problem, wyczyszczenje przepustnicy nic nie da, ani wymiana świec, ani filtra powietrza ;) problem nie zniknal, gdybys mial jakieś ciekawe info co było powodem dławienia to chętnie go poznam.. A co z tych rzeczy co piszą wcześniej już zrobiłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/page/3/#findComment-726643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Alex94. Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 38 minut temu, rafalgrzegorz napisał: A co z tych rzeczy co piszą wcześniej już zrobiłeś? No właśnie u mnie to dopiero początek dziubaniny, nie wiem czy jest sens się w to zagłębiać samemu, bo wymienianie wszystkiego po kolei aż się trafi co to może być to nie ma sensu, a z tego co czytam, to nie za bardzo ustalili przyczynę. U mnie katalizator już nie jest oryginalny bo kiedyś mechanik nabrał mojego tatę i ten się zgodził, żeby go wymontowali... więc do mechaników zaufania nie mam, a przy takim roczniku (1998) to wszystko będzie do wymiany. Autko jeździ dobrze poza tym właśnie zacinaniem. Przepustnica wyczyszczona, świece nowe, akumulator nowy, filter powietrza, no i zastanawiam się czy to nie problem z filtrem paliwa czy niestety coś czego naprawa przekroczy wartość auta a fajnie by było mieć satysfakcje żeby to naprawić samemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/page/3/#findComment-726646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2020 No więc napiszę tak: Sprawdź najpierw kompresje w silniku - bo może się okazać że silnik ma już dość. Poza tym może coś byś więcej napisał oprócz rocznika swojego auta bo jest różnica jak masz zamontowany silnik 170KM a inaczej 60KM Może być lanie wtrysku lub słabe ciśnienie paliwa. Podpięcie pod komputer diagnostyczny by pewnie wiele wyjaśniło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/page/3/#findComment-726647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
