Gość k4rolek1991 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Witam Witam. Posiadam Astre 1.6szr z 2000r przebieg 108kkm na gazie 1000km. Mam problem z pracą na benzynie, samochód nie chce iść, szarpie, braknie mu mocy, muszę go przełanczac natychmiast na gaz, wtedy chodzi elegancko. ... Nie da się w ogóle ruszyć na benzynie czy dam 1500 czy 2000 czy 3500 obrotów on od razu się zadusi do 500 i szarpie tak że mi mało zębów nie wybije... czasami też nie chce odpalić ... zapali zgaśnie zapali zgaśnie .... Czytałem kilka postów niektórzy mówią że to pompa inni wtryskiwacz a inni że jakiś zwór odcinający benę. jak sprawdzić poprawność działania tych 3 rzeczy ? Czy przyczyną tego może być że mam mało benzyny (wskaźnik na czerw polu) jak odpalić go na gazie ?? mam przełącznik z literką G i 2 diodami czerwoną od rezerwy i zieloną że jest na gazie Co się dzieje silnik przed założeniem gazu chodził dobrze teraz chodzi (na benzynie ) tragicznie a gaz luks Sam dumam że skoro na gazie chodzi wporządku to musi być cos z układem wtrysku benzyny tylko gdzie czegoszukać Proszę o poradę i Błagam nie kasujcie postu bo już nie raz mi to robiliscie:( Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31038-pot%C4%99%C5%BCne-szarpanie-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Żeby być pewnym musisz całkowicie odłączyć gaz i przywrócić stałe połączenie wtryskiwacza. Wtedy się okaże, czy to gazownik coś źle podłaczył, czy coś sie stalo z częściami benzynowymi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31038-pot%C4%99%C5%BCne-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-72241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Moze byc tez ze zle wyregulowana instalacja gazowa spowodowala rozstrojenie ECU benzyny i dlatego tak jest,mialem bardzo podobnie na gazie jechal dobrze na benzynie gowniano zapalal sie check skladu mieszanki.Napisz jaka masz instalacje sekwencje czy zwykla i gdzie zakladales?chodzi o nazwe warsztatu.pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31038-pot%C4%99%C5%BCne-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-72161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 sypekMam instalację 2 generacji mieszalnikową a zakładałem w TAKADZIE w białymstoku. Ja37 A jak odłączyć całkowicie instalację ?? pomozcie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31038-pot%C4%99%C5%BCne-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-71968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 A jak odłączyć całkowicie instalację ?? przywrócić stałe połączenie wtryskiwacza.I na przykład wyjać bezpiecznik gazowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31038-pot%C4%99%C5%BCne-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-71962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 A jak odłączyć całkowicie instalację ?? przywrócić stałe połączenie wtryskiwacza.I na przykład wyjać bezpiecznik gazowy.Dokladnie sprubuj pojezdzic troche na benzynie jesli jest jak mysle powinno pomoc zwlaszcza ze problemy zaczely sie po zalozeniu instalacji.Ja tez zakladale w Takadzie i nie polecil bym ich nikomu DRUT TEAM ale poczekajmy jesli auto zacznie normalnie pracowac na benzynie to jedz do nich niech wyreguluja.Daj znac jak doprowadzisz benzyne do ladu a ja wtedy dopowiem kilka słow.pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31038-pot%C4%99%C5%BCne-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-71910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 sypek ale co to da ze oni poregulują gaz ?? skoro gaz chodzi idealnie? to ma wpływ na prace benzyny ?? to roznie jest bo jak sie nagrzeje to jest ok chodzi równo i nawet jezdzi tylko ostro sie dusi dodaje gazu i buuuuu ale sie rozpędza. to tylko jak zimny tak odpier.....a ale nie ma takiego powera jak na gazie bo z gazu na asfalcie to przy normalnym ruszaniu koła po piskują a na benzynie to trzebaby było z 4-5 tys... ja37 obydwa? wyciagnąć bo mam 2 ? Też sie wypowiedz jesli potrafiszmi pomóc Mysle jeszcze sobie o tym zaworze co odcina benzynę? gdzie on jest moze to jego wina??? ale spróbuje jeszzcze wyjąć te bezpieczniki moze coś da Ej a to że mam zaslepiony egr to nie przeszkadza?? oprócz tego szarpania jest jeszcze to... Problem zaczyna się gdy chcę ruszyć. Samochód traci moc i gaśnie. I dopóki trochę się nie rozgrzeje, to nie ma mowy o jeździe na benzynie. Cały czas się dławi i gaśnie. Po przełączeniu na gaz nie ma problemu, wszystko chodzi jak należy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31038-pot%C4%99%C5%BCne-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-71882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciua Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 to może zatankujesz z 10 litrów świeżej benzyny na poczatek ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31038-pot%C4%99%C5%BCne-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-71872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Benzyna zatankowana w shellu 100 oktanowa i nic ... Teraz czytam czytam i doczytałemm że moze tobbyc wina sondy bo na gazie jest emulowana a na benie nie... czy powinna byc róznica jakas jak ją odłącze??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31038-pot%C4%99%C5%BCne-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-71870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Jak masz 2 to wyjmij 2. Sonda na gazie jest emulowana, jeśli masz założony emulator. Po włączeniu na benzynę emulator nie działa, tylko normalnie sonda, jakby gazu nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31038-pot%C4%99%C5%BCne-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-71856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
