witam,jestem na forum nowy a mam problem z zafirką 2,2 16V LPG-tak,zgasła i nie mogę jej odpalić kolega sprawdził kompresje i na cylindrach 1,2,3,4 wyszło nie cale 4 .co mogło się stać,jaka przyczyna proszę o opinie
https://forum.opel24.com/topic/31055-z22se-nie-odpala/
Gość robertnet
sczytaj błędy metodą gaz/hamulec i napisz co wyświetliło
a co mają się błędy do tak niskiej kompresji??
albo zle wykonalny pomiar albo coś sie stało w silniku
https://forum.opel24.com/topic/31055-z22se-nie-odpala/#findComment-71995
Myslę, że trzeba powtórzyć pomiar, może było mierzone na zamknietej przepustnicy, może miernik nie do końca wkrecony.
Jak coś się psuje, to nie tak równo na wszystkich cylindrach.
Sprawdzaliscie czy paliwo dochodzi i iskre?
https://forum.opel24.com/topic/31055-z22se-nie-odpala/#findComment-71979
paliwo dochodzi,pomiar był wykonany na wciśniętym pedale gazu do oporu czyli przepustnica otwarta,po zastartowaniu słychać jakby kręcił się sam rozrusznik całkiem inny odgłos niż zwykle (niema takiego odgłosu jak przy normalnym odpalaniu)podejrzewam że coś w silniku tylko co?
https://forum.opel24.com/topic/31055-z22se-nie-odpala/#findComment-71924
Rozrządu nie wymieniałem,z tego co się orientuje to jest łańcuch a ja mam przejechane dopiero 125000km.ale gdyby był to rozrząd to czy dużo szkody mógł zrobić? Zna ktoś może jaki jest koszt szacunkowy takiej naprawy?
https://forum.opel24.com/topic/31055-z22se-nie-odpala/#findComment-71755
