Gość fryzurra Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Witam, W Corsie B 97' nagle przestał działać klakson. Myślałem, że to bezpiecznik ale z tego co wiem to ten sam bezp. odpowiada za światła awaryjne, a te działają. Ponadto kiedy odruchowo nacisnąłem kierownicę aby zatrąbić klakson wydał "umierający" dźwięk przez około 0,5sek. Działo się to kilkakrotnie w odstępach czasu, teraz klakson zamilkł już całkowicie. Czy ktoś może znać przyczynę takiego problemu? Wilgoć w kablach? Jeżdżę po Krakowie, więc bardzo potrzebuję klaksonu Dzięki za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31065-problem-z-klaksonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Klakson jest przed chłodnicą, na krótko sprawdzałeś? Masz poduchę w kierownicy? Bo nie wiadomo, jak szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31065-problem-z-klaksonem/#findComment-71970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Trochę odgrzewane ale myślę że może się przydać. Mój klakson też działał "jak mu się chciało" w końcu zamilkł na dobre. Okazało się że jeden z kabelków urwał się zaraz przy wpięciu do samego klaksonu. Naprawa prosta bo wystarczy oprawić kabelek na nowo i cacy. Niestety dostęp jest trudny więc musiałem zdjąć zderzak (nie jest to trudne ale jednak trzeba).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31065-problem-z-klaksonem/#findComment-48202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Trochę odgrzewane ale myślę że może się przydać. Mój klakson też działał "jak mu się chciało" w końcu zamilkł na dobre. Okazało się że jeden z kabelków urwał się zaraz przy wpięciu do samego klaksonu. Naprawa prosta bo wystarczy oprawić kabelek na nowo i cacy. Niestety dostęp jest trudny więc musiałem zdjąć zderzak (nie jest to trudne ale jednak trzeba). miałem identycznie...uszkodzony kabelek przed klaksonem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31065-problem-z-klaksonem/#findComment-48195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
