Gość Anonymous Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 Drodzy forumowicze mam problem z moim autkiem (Opel Vectra 1,6 16V), które utraciło moc i nie jest w stanie wejść na wyższe obroty. Samochód był wielokrotnie podpinany do komputera, ktory nie wyakazł zadnych błędów. Samochód był takze sprawdzany bez katalizotaora i również komputer nie wykazał błedów. Było sparwdzane ćiśnienie pompy paliwowej oraz zrobiona wymiana filtra paliwa, to równiez nie pomogło. Rozrzad sprawdzany dwukrotnie - tez jest ok. Może ktoś miał podobny problem i moze udzielić mi cennej informacji, która pomoze mi w rozwiązaniu mojego problemu (co to może być). m0rfeusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3109-utrata-mocy-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 m0rfeusz, jeżeli posiadasz przepływomierz to moze to być przyczyna takie są po prostu objawy padniętej przepływki spadek mocy i to bardzo duży samoch.. przechodzi w tryb awaryjny . ale nie zaglębiałem się czy takie coś posiadasz przepływomierz masy tak to ustrojstwo się nazywa i z tym są ciagle problemy jezeli takie posiadasz to odłącz wtyke i zobacz jaka rożnica jak zdecydowanie lepsza to wiesz co masz wymienić .Na dolocie do turbo od filtra powietrza jest ten wtyk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3109-utrata-mocy-silnika/#findComment-331313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 m0rfeusz, możesz podać symbol motoru?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3109-utrata-mocy-silnika/#findComment-331312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 to nie jest silnik z turbem więć nie nie mam w nim przepływomierza. Jesli chodzi onumery silnika to spojrze w papiery i napisze bo teraz nie ma do nich dostępu. Ale silnik ma poj 1598 cm3 i 74Kw. m0rfeusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3109-utrata-mocy-silnika/#findComment-331296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Z tą mocą są 3 rodzaje motorów Y16XE Z16XE X16XEL A nie trzeba mieć turbo, żeby mieć przepływonierz. Podejrzewam, że masz X16XEL........i masz tylko czujnik temperatury powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3109-utrata-mocy-silnika/#findComment-331285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 a przewód podciśnieniowy od kąta wyprzedzenia zapłonu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3109-utrata-mocy-silnika/#findComment-331214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Mam dokładnie to samo, wie ktoś co sie z tym mogło stać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3109-utrata-mocy-silnika/#findComment-324865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
