Astra H - Tryb serwisowy, ECN1120, ECN1122, ECN0622
Witam serdecznie
Od ok. 4m-cy mam problem z moją astrą (1,7 cdti Z17DTH). Co jakiś czas wchodzi w tryb serwisowy (zapala się kontrolka samochodu z kluczykiem i kontrola trakcji), obroty ok. 1300, brak reakcji na pedał gazu (przyspieszenia).
Samochód wchodzi w tryb serwisowy w różnych okolicznościach:
1. Podczas zapalania silnika
2. Podczas spokojnej jazdy (bieg 1,2,3) do 70km
3. Podczas szybszej jazdy (bieg 4,5) do 140km
4. Podczas jazdy na tempomacie (w tym czasie nie dotykałem pedału)
5. Podczas jazdy na biegu jałowym np. z górki
6. Sucho, mokro
Częstotliwość awarii jest losowa. Raz wszystko jest ok. przez tydzień, a innym razem cały dzień jest w trybie serwisowym.
Czasami udaje mi się wyjść z trybu serwisowego poprzez ponowne odpalenie, ale czasami nic to nie daje i musze odstawić samochód na parę godzin.
Błędy odczytane z licznika 112052, 112207, 062201. (Tech2 potwierdził te błędy)
P1120 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit)
P1120 pedal sensor 1 short-circuit/interruption
P1120 pedal sensor 1 signal to high C-004
P1120 pedal sensor 1 signal too low C-004
P1120 pedal position sensor 1 and 2 false signal ratio C-004
P1122 pedal sensor 2 short-circuit/interruption
P1122 pedal sensor 2 signal to high C-004
P1122 pedal sensor signal is too low 2 C-004
P0622 Obwód sterujący F polem alternatora - usterka
Ponieważ wiem, że odczytanie błędów nie jest jednoznaczne z faktyczną usterką, dlatego udałem się do ASO, ale nie dali m i jednoznacznej odpowiedzi czy jest to wina pedału…miałem wrażenie, że nie chcą podejmować się tego tematu. Jedyne co umieli to podpiąć się do komputera i odczytać błędy (za 150zl).
Czy miał ktoś podobny problem? A może mój przypadek jest charakterystyczny dla „jakiejś” usterki.
Oczywiście jestem gotów wymienić pedał gazu, ale po wizycie w ASO mam wątpliwości czy to rozwiąże problem
Od jakiegoś czasu chodzę po mechanikach, ale niestety brak efektów. Może znacie jakiegoś dobrego mechanika/elektryka który podjął by się diagnozy, a potem oczywiście naprawy (jestem z Chorzowa)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31099-astra-h-tryb-serwisowy-ecn1120-ecn1122-ecn0622/
  • Odpowiedzi 21
Proponuje zacząć od czyszczenia lub wymiany przepustnicy. W razie wątpliwości służę radą.
Witam
Proszę o bliższe wskazówki. Jak sprawdzić czy przepustnica, którą mam jest zła? Czy do czyszczenia przepustnicy jest jakiś specjalny preparat?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31099-astra-h-tryb-serwisowy-ecn1120-ecn1122-ecn0622/#findComment-70986
Witam ponownie
Dziś bardzo dokładnie analizowałem co się dzieje i zauważyłem jedną prawidłowość: najpierw włącza się kontrolka z ESP, a dopiero po ok 1-2s włącza się kontrolka z kluczykiem. Domyślam się, że błąd związany z kontrolką ESP powoduje włączenie trybu serwisowego. Co może wpływać na ESP?
W lutym 2010 wymieniłem prawą piastę koła i od tego czasu dzieją się dziwne rzeczy z trybem serwisowym. Czy można powiązać te fakty?
Można odłączyć wtyczkę od ABS żeby sprawdzić czy nowa piasta powoduje zakłócenia w jeździe?
https://forum.opel24.com/topic/31099-astra-h-tryb-serwisowy-ecn1120-ecn1122-ecn0622/#findComment-70542
ufil
czy już doszedłeś do sedna problemu?
w swojej zafirze mam dokładnie te same objawy.
Był wymieniony EGR,pedal gazu i przepustnica nic nic ta sama sytuacja.
Ręce opadają.
Pozostal tylko sterownik silnika.
[ Dodano: Czw Cze 17, 2010 00:43 ]
Koledzy
czy ktoś wie gdzie umieszczony jest sterownik silnika w zafirze B
https://forum.opel24.com/topic/31099-astra-h-tryb-serwisowy-ecn1120-ecn1122-ecn0622/#findComment-68778
witam
wyczyscilem przepustnice, ale nadal to samo. Wczoraj kupilem potencjometr przyspeiszenia i jutro bede go wymienial. Dam znac czy cos sie poprawilo.
Pozdrawiam
[ Dodano: Sob Cze 19, 2010 14:29 ]
witam
Pozdrawiam
Niestety nie zdążyłem wymienić potenciometru bo padł mi alternator (ten samochód to pasmo niepowodzeń).
Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Cze 24, 2010 21:56 ]
ufil
Ręce opadają.
Koledzy
Witam
Przed wczoraj wymieniłem pedał gazu i do dziś wszystko było ok., no ale niestety dziś znów to samo - najpierw zapala sie kontrolka ESP a potem Samochód z kluczykiem.
Sono,
udało ci się rozwiązać ten problem? Dostałeś się do sterownika silnika?
[ Dodano: Pią Lip 09, 2010 21:04 ]
Witam wszystkich ponownie
Niestety prowadzę na tym forum monolog, no ale trudno myślę że moje doświadczenia komuś pomogą.
Wracając do stena sprawy, w tamtym tygodni zostawiłem samochód u mechanika/elektryka. W środę go odebrałem i okazuje sie ze juz wszystko śmiga, jak narazie bledy nie wyskakują. Przyczyną usterki była prawdopodobnie uszkodzona instalacja elektryczna (przetarty kabel, zaśnieżałe piny na wtyczce i kompie itd.)
Wszystkim którzy maja podobny problem polecam przyjrzeć sie instalacji, a dopiero potem zacząć wymieniać części.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31099-astra-h-tryb-serwisowy-ecn1120-ecn1122-ecn0622/#findComment-68645
  • 3 miesiące temu...
Miałem problem z trybem serwisowym w trasie. Po przejechaniu około 100km włączał się na jakiś czas tryb serwisowy, na początku na sekundę potem na dłużej, nawet 30 min. Jak się okazało problemem było to że tankowałem na ŁUKOIL. Pewnego razu nie miałem okazji zatankować na ŁUKOILU przed trasą i zatankowałem SHELL. I o dziwo po 300km nie włączył się tryb serwisowy. Taką samą trasę robiłem tydzień temu i to co się zmieniło to tylko paliwo, nie z ŁUKOILU. Kolejne trasy a zrobiłem ich już z 10, nie włączył sie tryb serwisowy nawet na chwilę. Wniosek, niby ŁUKOIL to nie stacja krzak a jednak paliwo jest tam do %^&^$. Nie radze nikomu tankować badziewa z ŁUKOILU.
https://forum.opel24.com/topic/31099-astra-h-tryb-serwisowy-ecn1120-ecn1122-ecn0622/#findComment-43597
Nie no kontrolka to się nie zjarała :beer: Mnie akurat o kontrolkę nie chodziło bo jakby się paliła to bym przeżył. Ale jak wiesz tryb serwisowy oznacza odłączenie turbiny i tak trochę wtedy słabo się jedzie :beer: A to akurat bym poczuł. I zaznaczam że nie tankowałem tylko na jednej stacji ŁUKOIL, to jest kwestia mieszanki w tym koncernie.
https://forum.opel24.com/topic/31099-astra-h-tryb-serwisowy-ecn1120-ecn1122-ecn0622/#findComment-43474
