Gość Darth_Kaker
Mam pytanko, jakie zaciski hamulcowe tarczowe wejdą na tył do mojej Corsy? Kółka 13'
Zastanawiałem się nad Calibrą 2.0, ale nie jestem pewien czy się zmieszczą.
https://forum.opel24.com/topic/31101-opel-corsa-a-hamulce-ty%C5%82/
  • Odpowiedzi 24
Do B wchodzi cała belka z astry GSI, a ty bedziesz musiał rzeźbić, nie wiem, czy sie opłaca.
Bo możesz popsuć geometrię.
https://forum.opel24.com/topic/31101-opel-corsa-a-hamulce-ty%C5%82/#findComment-71782
Jak zaciski to i szczęki i tarczobębny, a to się wiąże z piastą.
Piasta nie wejdzie ci na otwory w twojej belce i trzeba rzeźbić.
Dlatego napisałem, że geometrię możesz popsuć.
Znasz w ogóle konstrukcję hamulców tarczowych w starych oplach?
Pewnie n ie, dlatego pytasz.
https://forum.opel24.com/topic/31101-opel-corsa-a-hamulce-ty%C5%82/#findComment-71712
Gość Darth_Kaker
No nie. Nie da się samych tarcz? Bez bawienia się w tarczo bębny? Jeżeli tu chodzi tylko o to że ręczy nie będzie działał to szczerze mówiąc lekko mnie to nie interesuje, bo i tak mam hydrauliczny podpięty pod cały układ.
https://forum.opel24.com/topic/31101-opel-corsa-a-hamulce-ty%C5%82/#findComment-71634
Hydrauliczny jest zawsze podpięty pod cały układ, hamulec pomocniczy {ręczny) jest przeważnie na linkę (nieraz też jest hydrauliczny, ale nie w cywilach)
Po prostu się nie da, jakbyś choć widział hamulkce tył astry GSI, czy calibry, to byś wiedział o co mi chodzi.
Znów pytanie - znasz budowę hamulcy tylnych z GSI?
https://forum.opel24.com/topic/31101-opel-corsa-a-hamulce-ty%C5%82/#findComment-71631
Żeby wymienić hamulce na tarcze musisz zacząć od wymiany piast, bo one są podstawą mocowania wszystkiego.
Twoja piasta jest przykręcona do belki na 4 śruby.
Ta z tarczobębnów też na 4.
Tyle, że ta z tarczobębnów ma znacząco większy rozstaw śrub, niż twoja.
To tak, jakbyś chciał zamiast swojego koła (rozstaw śrub 4x100) założyć jakies inne z innego samochodu z rozstawem 4x110
Rozumiesz?
https://forum.opel24.com/topic/31101-opel-corsa-a-hamulce-ty%C5%82/#findComment-71614
No ok.
Tylko że tarczę musisz na czymś zamocować - czyli na piaście.
Kółko sie zamyka.
Chyba, że toczenie bebna w taki sposób, żeby służył za namiastke piasty, ale wtedy jak zamocujesz zaciski?
Zawsze wyjdzie drut, chyba, że masz jakiś pomysł inny, bo ja nie mam.
https://forum.opel24.com/topic/31101-opel-corsa-a-hamulce-ty%C5%82/#findComment-71459
