....wiecie tak naprawde to u mnie też czasem pojawia się takie coś i być może to ta pompa paliwa świruje a co do wilgoci to może trzeba będze poczyścić całą elektryke komory silnika lub znowu kable , ja kupowałem 3-4 razy zanim trafiłem dobre i co za tym idze wcale nie najlepsze tylko tanie ..świece to samo na giełdze ngk kupiłem i one mi zapracowały
ps. pytałem o gaz bo penego razu miałem taki myk jazda ok po wciśnieciu sprzegła zdychał
okazało się że koleś mi założyl węża od filtra powietrza a gaziaż go zwalił i po zdjęciu wszystko było ok.
https://forum.opel24.com/topic/3111-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/page/2/#findComment-331107
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 21
Witam. Pojawił sie problem jak w temacie. Dotyczy C14NZ '95. W czasie jazdy potrafi zgasnąć i przez 10-15 min. nie chce odpalić (nawet nie drgnie), po czym w pewnym momencie odpala jak gdyby nigdy nic.
W archiwum nic pasującego nie znalazłem więc was proszę o pomoc.
Przyszło mi do głowy że może paliwa nie dostaje więc zacząłem w ciszy nasłuchiwać zachowania pompy paliwa po włączeniu zapłonu. Zauważyłem że nie zawsze ją słychać.
Czy pompa zawsze po włączeniu zapłony powinna chwilę brzęczeć?
Czy może to mieć jakiś związek z usterką?
Jak ją usunąć?
Gdzie szukać jeśli to nie to?
https://forum.opel24.com/topic/3111-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/page/2/#findComment-329115
Co prawda miałem x14sz, tam pompa włącza sie razem z rozrusznikiem.
Ja bym szukał przyczyn w układzie zapłonowym.
Czy nie ma tak, że gaśnie na wybojach?
Poza tym, gaśnie na ciepłym, jak troche przestygnie, to pali.
To typowa usterka modułu wzmocnienia zapłonu.
https://forum.opel24.com/topic/3111-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/page/2/#findComment-329114
temperatura silnika nie ma znaczenia. Podobnie stan drogi. Przynajmniej nie zauważyłem takich zależności. Zgaśnie w czasie jazdy na trasie i pod domem na postoju. Tyle że w czasie jazdy jak mam miejsce to nie wysprzęglam i po jakimś czasie zaskoczy (jak na pych).
Dziwi mnie to łatwe zapalanie po jakimś czasie.
https://forum.opel24.com/topic/3111-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/page/2/#findComment-329113
A check ci sie nie zapala?
czasami - sporadycznie - na kilka chwil i potem już wcale sie nie zapala. jednak nawet jeśli się zapali to bez żadnego związku z gaśnięciem.
[ Dodano: Nie Cze 03, 2007 23:04 ]
bo moduł ostygnie
gdzie go znajdę i jak go sprawdzić domowym sposobem(o ile sie da)?
[ Dodano: Pon Cze 04, 2007 21:23 ]
No i kicha. Dziś w 10 min. zgasł dwa razy i nie chciał zapalić (z czego raz na skrzyżowaniu :lol: )
Wygląda na to że raptem zrobił się dość palący problem.
Jeśli więc mógłby ktoś jeszcze coś podpowiedzieć byłbym dźwięczny. Check się nie zapala.
https://forum.opel24.com/topic/3111-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/page/2/#findComment-328863
Mi to pachnie czujnikiem Halla... Takie coś za 60do 100zeta pod palcem rozdzielacza w aparacie zapłonowym, zakonczone gniazdkiem 3bolce - w silnikach C14NZ. Jak pada - zapalają się kontrolki, chceck też, auto gaśnie natychmiast, są problemy z odpaleniem, tzn wogóle nic nie łapie, ale potrafi za chwilę załapać od strzału:) Co do pytania o pompę paliwa - Pompa paliwa - po właczeniu zapłonu - sekundę pompuje i cichnie - jak szybko ponownie się włączy - nie pompuje, na rozruchu i podczas pracy silnika pompuje cały czas. Pompa jest sterowana przekaźnikiem z kompa i nie pompuje, gdy nie ma impulsów z czujnika Halla - tego, który może mieć przerwę, przegrzewać się lub mieć iną usterkę nie związaną z temperaturą. naprawa poprzez wymianę. Objaw - gaśnie, nie daje się odpalić, pompa paliwka nie działa bo komp nie ma impulsów, że silnik pracuje - informację bierze z Halla...Iskry niet. Check nic może nie pokazywać, błędów może nie być w kompie.
https://forum.opel24.com/topic/3111-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/page/2/#findComment-328559
  • 2 tygodnie później...
No i sie wydało.
Jak większość sugerowała moduł zapłonowy poszedł do wymiany i jak ręką odjął(145 zł.). A zapalający się EGR nie miał nic wspólnego z tą awarią. Po przetestowaniu agrafką
(brawo dla pomysłodawcy) wyszła sonda lambda. Po wsunięciu porządnie wtyczki w gniazdko i tu sie uspokoiło.
W ogóle jak sobie tak czytam różne posty, to zauważyłem że wielu jest pytających ale nie wielu odpowiada jak udało sie rozwiązać problem - a szkoda. Myślę że było by o wiele mniej powtarzających sie pytań ( jak np. moje ??? ).
Serdecznie pozdrawiam cierpliwych forumowiczów.
https://forum.opel24.com/topic/3111-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/page/2/#findComment-326848
