Gość piotraz Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Witam forumowiczow! Od razu zaznaczam,że przeszukałem forum ale nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: Czy awarii map sensora lub przepływomierza powietrza towarzyszy zapalenie sie kontroli "check engine"? Dziękuję z góry za odpowiedź!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31158-pytanie-o-map-sensor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Zależy co masz na myśli bo jak brak połączenia to pokarze błąd a jak będzie uszkodzony to nie musi bo komp stwierdzi że wszystko jest ok tylko dziwne wartości może pokazywać i komp będzie robił wszystko że by doprowadzić je do poprawnych ale czasem może pokazać jak stwierdzi że wartości są z "kosmosu"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31158-pytanie-o-map-sensor/#findComment-71256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Map pokaże, przepływke nie zawsze, szczególnie jak nie jest na płytce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31158-pytanie-o-map-sensor/#findComment-71217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
