Jakby w rurach ciekła woda
Witam,
Mam opla Astę (jedynka) z 2002 roku. Podczas ruszania (przeważnie chociaż na trasie też się potrafi to zdarzyć) słychać tak jakby się woda w rurach przelewała. Sprzedawca uspokajał, że to płyn chłodzący się tak przelewa, w ASO powiedzieli, że ten typ silnika tak ma i żebym się nie przejmował ale niemniej jest to dość dziwne.
Odpowietrzyłem układ chłodzenia ale to nie pomogło. Nadal słychać tak jakby się coś przelewało. Może ktoś z Was spotkał się już z podobnym problemem i mógłby mi nasunąć jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
https://forum.opel24.com/topic/31177-jakby-w-rurach-ciek%C5%82a-woda/
No i wszystko jasne.
"jedynkę" tłukli do 99 roku, silników 1,4 było rodzajów od cholery.
Naprawdę możemy ci pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/31177-jakby-w-rurach-ciek%C5%82a-woda/#findComment-70965
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
skąd dochodzi ten dzwięk przelewania się wody???. jak taki nieokreslony jakby spod auta czy cos takiego to odetkaj korki w progach (masz jeden z przodu i jeden z tyłu)mogły błotem zatkac się i będzie taki dzwięk pzy ruszaniu...
https://forum.opel24.com/topic/31177-jakby-w-rurach-ciek%C5%82a-woda/#findComment-60167
  • 2 tygodnie później...
Witam ja mam też astre I 1.4 8V C14NZ i mam taki sam problem, napewno to nie jest w progach, przy odpaleniu zimnego silnika jak dodaje gazu to bulgocze jak by się coś przelewało, podejrzewałem że uszczelka pod głowicą ale płynu nie ubywa a ze zbiorniczka spalinami nie czuć. Może woda z gazu sie skrapla w tłumiku? Sam już nie wiem. Jak ma ktoś jakieś pomysły to pisać. Z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/31177-jakby-w-rurach-ciek%C5%82a-woda/#findComment-57829
... zacząłbym od porządnego odpowietrzenia układu ...
... podnieś maskę i zlokalizuj gdzie najgłośniej ,,bulgocze'' ...
... skrapla się na pewno, ale nie bulgota ...
https://forum.opel24.com/topic/31177-jakby-w-rurach-ciek%C5%82a-woda/#findComment-57810
dodam jeszcze że teraz od trzech dni nic się nie przelewa, a nic nie robiłem. I tak już było nie raz że coś tam bulgocze a później przechodzi i od nowa.
https://forum.opel24.com/topic/31177-jakby-w-rurach-ciek%C5%82a-woda/#findComment-56680
