Gość lukas25 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 witam wszystkich !! mam asterke z 91roku. Zrobilem malego mod'a zapodalem jej glowice i dolot od c20ne, steruje nim orginalny sterownik. ale nie w tym zecz. troche dziwnie chodzi od niedawna na zimnym silniku perkoce co sie okazalo nie pali na pierwszy cylinder. obstawiam dwa rozwiazania mojego problemu : 1; padła świeca po 2000km (wymienialem koplet wszystko od WN) 2; cos z wtryskiem szie dzieje niedobrego ?? (tylko czy to mozliwe) panowie prosze o rade czym moze byc spowodowane to pyrkanie?? z gory wszystkim forumowiczom za wypowiedzi dziekuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 A kable zapłonowe kiedy wymieniałeś??Myślisz że nie ma to nic wspólnego z przeróbka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/#findComment-331175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Znaczy sterownik masz od c20ne? Czy od c18nz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/#findComment-331173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 sprawdź ciśnienie sprężania. powinno być od 9.5 w górę. jeżeli na tym garku co nie chodzi jest poniżej 9,5 to zrób tak: napełnij strzykawkę olejem ok 15ml. przekręć rozrusznikiem przez sekundę. sprawdź ponownie ciśnienie. jeżeli wzrosło to pierścienie h** strzelił. jeżeli nie wzrosło zdejmuj głowice i sprawdź szczelność zaworów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/#findComment-331164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 maniakopel kabelki mają dwa tygodnie po przerobce w miare chodzil rowno i ostro ja37 sterowany jest ECU z C18NZ Bzykacz6665 na cieplym silniczku 12,5 do 13 panowie a wszystko zaczeło sie chrzanić po umyciu silnika, strzelał w wydech. wszystkie zloncza wysuszylem i sprey do stykow zapodalem i było ok. dzis po odpaleniu perkotal jak zawsze zgasilem i wykrecilem wszystkie swiece -wszystkie zalane:( j-w od cewki po swiece wszystko nowe, wg mnie padl albo modul zaplonowy lub sterownik lecz to sa moje domysly prosze wasz doswiadczonych "oplowiczów" o rady [ Dodano: Pon Maj 14, 2007 20:13 ] katalizatora nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/#findComment-331111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Sterownik raczej nie. Dla mnie dziwne, że świece zalane, ale jednak jakaś iskra jest.... Raczej układ cewka-moduł.Moze moduł nie ma dobrej masy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/#findComment-331090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 wtryskiwacz is death   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/#findComment-331078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 dzieki panowie !! dziwne objawy ustapiły ciekawe tylko czy sie ponownie nie pokaza w najmiej oczekiwanym momencie mialem nadzieje ze wadliwy element padnie na cacy i bedzie wiadomo co jest grane pozdro dla wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/#findComment-331039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Jak ustąpiło, to znaczy, że coś wreszcie wyschło... Posprawdzaj styki masy, wtyczki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/#findComment-331033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 ja37, niestety objawy usterki powrocily rence opadają dzis nawet do ecu sie dobrałem poczysciłem i nic dalej kicha Dodam ze nawt gdy chodzi rowno to co jakis czas zapłonek wyleci i słychać ze wtryski tez nie pracują w momencie "dziury " w zapłonie . moze to naprowadzi was na jakiś trop. [ Dodano: Wto Maj 15, 2007 16:21 ] tak bylo rownierz przed przerobką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/#findComment-331013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
