Błędy jakieś ci wywala?
Dla mnie to coś z zapłonem, bo świece jednak są zalane.
Przy kole pasowym masz czujnik wału, wyczyść go, lubi sie brudzić, nawet olejem z simmeringu wału.
A jak masz od kogo, to zamień moduł wzmocnienia zapłonu.
Może być nawet od corsy c14nz
https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/page/2/#findComment-330953
  • Odpowiedzi 35
Gość lukas25
ja37, błendow brak.
czujnik walu jest w bloku -bigblok czyli tak jak 2;wu litrowce->podmieniałem
moduł zapłonu raczej nie pasuje od 14nz
dzis rano zapalił elegancko :cry:
https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/page/2/#findComment-330921
To jakaś pier.doła musi byc, inaczej cały czas by były kłopoty.
https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/page/2/#findComment-330917
Gość lukas25
no właśnie ja37,
dzis podmienialem ecu i modul zapłonu bez efektu :cry:
pomiar z sondy mogl by cos wyjasnic
wolne obroty 850mV do ok 3000
pow. 3000 50-150mV
co moze byc nie tak(pompa nowa cisnienie 2.2,bez podcisnienia2,6 bar)
https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/page/2/#findComment-330892
pow. 3000 50-150mV
Za nisko, przydałaby sie wymiana.
Myślę, że czeka cię przegląd instalacji, wszystkie wtyczki, łączenia, miejsca, gdzie przewody są narażone na złamanie....
https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/page/2/#findComment-330853
Tu zapłonem steruje czujnik wału, nie ma możliwości samemu ustawić ....
https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/page/2/#findComment-330803
Gość lukas25
perkotanie cd.
dzis rano powtorka, perkoce :cry: zmierzylem cisnionko na zimnym i; 1gar 2bary reszta 14bar. dalem oleju na pierwszy -bez poprawy. wywalilem glowice mise i tłok, odziwo tłoczek i pierscionki jak nowki.
i tak mysle sobie" zawor sie zacina samoregulator dociska i potem go nie domyka, po rozgrzaniu olej uchodzi z regulatora i jest dobrze" mam racje czy cisnienie oleju moze za wysoke i wypycha regulator??
prosze o szybką odpowiedz jade po uszczelke i składam
https://forum.opel24.com/topic/3122-perkoce-jak-dizelek-astra-18-benzyna/page/2/#findComment-330771
