Gość Dawid2379
Witam dzisiaj jadac po drodze w nienajlepszem stanie i wjechaniu na w sumie nieduza dziure cos zaczelo mocno stukac pod silnikiem badz w okolicy zawieszenia z lewej strony ogolnie autko chodzi jak zawsze ale to stukanie jest straszne dzwiek jakby cos metalowego urwalo sie i najezdzajac na dziure badz przy zmianie przechylenia autka walilo o takze metalowa czesc silnika, tylko jest ten objaw jezdzi sie tak jak wczesniej moze ktos mi pomoc?? Autko Opel astra I 1.4 16v ecotec 98r.
https://forum.opel24.com/topic/31224-duzy-problem-z-zawieszeniem/
A zdjąłeś choć koło?
Może łącznik stabilizatora, może wahacz, a może coś innego jeszcze.
https://forum.opel24.com/topic/31224-duzy-problem-z-zawieszeniem/#findComment-70750
Gość huri_khan
Jak wjechałeś do dziury to stawiam na łącznik stabilizatora, jak masz kanał to bujaj samochodem na boki, jeżeli stuka to złap za łącznik i sprawdź czy stukanie się zmienia.
https://forum.opel24.com/topic/31224-duzy-problem-z-zawieszeniem/#findComment-70719
Gość Dawid2379
Tez myslalem najpierw o rurze wydechowej ale jednak huri_khan mial racje, bylem na kanale i wymienilem od razu laczniki i zworznie a te straszne stukanie bylo od peknietego lacznika stabilizatora, kompletnie nie trzymal byl urwany, dzieki za pomoc Pozdrawiam:)
https://forum.opel24.com/topic/31224-duzy-problem-z-zawieszeniem/#findComment-70556
Hmmmm, nie powiem, że nie pisałem......
https://forum.opel24.com/topic/31224-duzy-problem-z-zawieszeniem/#findComment-70524
Gość huri_khan
Napisałeś za dużo :(
Niektórym trzeba napisać konkretnie i jak to ewentualne sprawdzić, nie wszyscy na forum robią SWAPy. :D
Tyle dobrze że Dawid2379 napisał co było przyczyną bo większość to zada pytanie i jak już się dowie to nie raczy się pochwalić z innymi.
Później masz 50 postów gdzie się pytają co zrobić i w pewnym momencie się dyskusja kończy bez rozwiązania, bo autor przepadł.
https://forum.opel24.com/topic/31224-duzy-problem-z-zawieszeniem/#findComment-70490
