Gość Grzechu Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Witam Panowie, Od kilku dni borykam sie z problemem jak w temacie. Podjechałem nawet na diagnostyke i okazało sie że na techu nic wywala. Panowie stwierdzzili ze penwie sie kończy turbina zregeneruja koszt okolo 2tys, i powinno być ok. Teraz pytanie co moge samamu sprawdzic, bo mam po cichu nadzieję że nie jest to walnięta turbina, być może jakiś wąż jakiś czujnik się wypiął?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31278-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 Stara śpiewka wymieniaczy. Jedź do porządnego mechanika, w Tychach może kolega winter77 pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31278-brak-mocy/#findComment-70264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 sprawdz tez przeplywke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31278-brak-mocy/#findComment-70222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 NO dobra, tylko nie bede jeździł od mechanika do mechanika i płacił po 150 za podpięcie i sprawdzenie, samemu można jakoś to sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31278-brak-mocy/#findComment-70079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 samemu możesz wzrokowo tylko sprawdzić, jechać do kogoś kto sie zna i sprawdzi raz a porządnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31278-brak-mocy/#findComment-70074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 samemu możesz wzrokowo tylko sprawdzić, jechać do kogoś kto sie zna i sprawdzi raz a porządnie Właśnie wróciłem od mechanika u którego kolega robił turbine w 307-ce. Podpiał pod techa, pojechaliśmy w trase, wszystko pięknie chodzi żadnych błedów nie wywala, nie przechodzi w tryb awaryjny a mocy jak nie było tak nie ma. Powiedział,że auto powinno przy 3 tys. przechodzić w tryb awaryjny a tak nie jest. Jedyne co powiedział to to że przeładowywuje turbine, (o 1 bar coś tak zrozumiałem)ale nie wie co to może być. Obiecał że podzwoni po znajomych i się podpyta jak problem rozwiązać. Uczciwy bo kasy nie chciał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31278-brak-mocy/#findComment-70062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Jedyne co powiedział to to że przeładowywuje turbine, (o 1 bar coś tak zrozumiałem)ale nie wie co to może być. miałeś zmieniany program, tzn masz chipa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31278-brak-mocy/#findComment-70050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 chyba ze czujnik cisnienia doladowania szwankuje... przeplywke sprawdzic mozna na szybkiego odlaczajac i spradzajac czy sa jakies zmiany w pracy silnika (czy nie traci mocy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31278-brak-mocy/#findComment-70040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 chyba ze czujnik cisnienia doladowania szwankuje... przeplywke sprawdzic mozna na szybkiego odlaczajac i spradzajac czy sa jakies zmiany w pracy silnika (czy nie traci mocy) a czy gdyby czujnik ciśnienia był walnięty to czy nie wyskakiwałby bład?? jak wygląda ta przepływka i gdzie to jest pod maską?? nie był chipowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31278-brak-mocy/#findComment-70021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 a czy gdyby czujnik ciśnienia był walnięty to czy nie wyskakiwałby bład??moze ale neistety nie zawsze musi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31278-brak-mocy/#findComment-70002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
