Witam. Mam mały problem z Asterka. Przejechałem nią ostanio jakies 800 km. Po czym samochód został zaparkowany ostro tyłem w dól, i został tak na noc. Z rana jak odpaliłem zapaliła mi sie kontrolka Dołączona grafika lecz po dodaniu lekko gazu zgasła i wiecej sie przy jezdzie sie nie pojawiała. Gdy dojechałem do domu (kolejne 800 km) auto stało juz na równym terenie. Z rana na całkowicie zimnym silinku, znów sie pokazła, i podobnie jak wczesniej zgasła po dodaniu gazu. Na ciepłym silniku sie nie pokazuje. Nie wiem co z tym zrobic. Macie jakies rady? przeszukałem chyba całe forum i nie znalazłem takiego drugiego przypadku. Z góry dzieki. Jak cos to jest OPEL ASTRA II Kombi silnik y20dth z 2000r.
https://forum.opel24.com/topic/31285-kontrolka-silnika-na-zimnym-y20dth/
  • Odpowiedzi 23
Gość zbyszek670
Ta kontrolka zapala się po włączeniu zapłonu i powinna gasnąc po uruchomieniu silnika a odpowiada za kontrole emisji spalin. Jeżeli zapala się w trakcie jazdy to już problem bo może dojść do uszkodzenia katalizatora. A jak nie dasz gazu to kontrolka nie gaśnie ?
https://forum.opel24.com/topic/31285-kontrolka-silnika-na-zimnym-y20dth/#findComment-70208
A wiesz ze nie wiem. Ale podczas jazdy sie nie zapala. Tylko zaraz po odpaleniu i to tylko na całkowicie zimnym silniku. wtedy lekko wciskam pedał gazu i odrazu gasnie. na nawet lekko cipełym silniku nigdy sie nie zapala. teraz nie sprawdze czy gasnie bez dodawania gazu bo przed chwila jezdziłem.
https://forum.opel24.com/topic/31285-kontrolka-silnika-na-zimnym-y20dth/#findComment-70203
Czyli co proponujesz? Silnik chodzi idealnie. Moze byc przyczyna jakiegos "chrzczonego" paliwa? zaraz przed pojawieniem sie tej kontrolki miałem zalany cały bak ropy od znajomego która niby miała być lepsza niz na stacji bo pochodzi z firmy jego ojca
https://forum.opel24.com/topic/31285-kontrolka-silnika-na-zimnym-y20dth/#findComment-70197
A mam jeszcze jedno pytanie. Za kontrole emisji spalin na pewno odpowiada jakiś czujnik. dało by sie go jakoś przeczyścić. Leje juz normalne paliwo ze stacji i mam ciągle tak samo
https://forum.opel24.com/topic/31285-kontrolka-silnika-na-zimnym-y20dth/#findComment-70192
Nie, ten samochód nigdy mi nie zgasł sam z siebie. chodzi jak zawsze, tylko ze zapala sie ta kontrolka. żadnego falowania obrotów, spadków mocy lub podobnych. kompletnie nic. chodzi wrecz idealnie. Ale lepiej zapobiegać niż leczyć, szukam przyczyny zapalania się tej kontrolki.
https://forum.opel24.com/topic/31285-kontrolka-silnika-na-zimnym-y20dth/#findComment-70188
