Astra H - Ikonka ladowania akumulatora po 5 minutach
Gość marekzmyslowski
Witam,
Mam następujący problem. Pare dni temu padł mi akumulator (60Ah 370A). Całkowicie. Próbowałem odpalić od innego auta ale się nie udało. Dziś kupiłem nowy akumulator (74Ah 720A) i podłączyłęm go i mam następujące obiawy. Na początku nie działał wskaźnik poziomu benzyny. Po wyłączeniu samochodu i po krótkiej przerwie już działał. Następnie zaczęło działać automatyczne zamykanie okna od kierowcy po kolejnej przerwie zaczęło działać okno od strony pasażera. Problem polega na tym, że we wszystkich przypadkach po około 4-5 minutach jazdy lub postoju z zapalonym silnikiem włącza się ikonka od ładowania akumulatora. Po wyłączeniu silnika i włączeniu nie pali się od razu - zawsze po około 4-5 minutach. Jakieś pomysły co to może być ? ?
Pozdrawiam
Marek
Opel Astra III GTC 1.9
https://forum.opel24.com/topic/31292-astra-h-ikonka-ladowania-akumulatora-po-5-minutach/
podłacze sie do wypowiedzi dudpis -moim skromnym zdaniem problem lezy w elektryce
podjedz do fachowca - niech luknie na elektryke , zrobi prosty test aku , alternatora i pobory prądu przy rozruchu- będzie wiadomo co jest nie halo , być może nie była konieczna wymiana aku
tak jak przedmówca - sadze ze alternator niedomaga - ale tak jak wspomniałem - test wykaże
pisałeś ze próbowałeś odpalić od innego auta ale sie nie udało - to już powinno ci dać do myślenia
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/31292-astra-h-ikonka-ladowania-akumulatora-po-5-minutach/#findComment-69937
Oczywiście nie twierdzę, że to problem tylko i wyłącznie altka. Ale takie podstawy jak mierzenie napięcia można zrobić, coś się rozjaśni :wink:.
https://forum.opel24.com/topic/31292-astra-h-ikonka-ladowania-akumulatora-po-5-minutach/#findComment-69928
przeciez altek to tez elektryka...
moze mostek pada, szczotki... a moze jakies zwarcie na zapalonym silniku...
https://forum.opel24.com/topic/31292-astra-h-ikonka-ladowania-akumulatora-po-5-minutach/#findComment-69923
Gość zbyszek670
Własnie u mnie to samo się zrobiło tylko ikonka zapala się po około 2-3 minutach.Wina-do wyjęcia alternator.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/31292-astra-h-ikonka-ladowania-akumulatora-po-5-minutach/#findComment-69744
  • 3 miesiące temu...
U mnie tez 2-3 min. Poszedł alternator czy tylko szczotki + stabilizator?
Ile zapłaciłeś? Ja zostawiłem u mechanika i powiedział ze możliwe ze tylko szczotki..
https://forum.opel24.com/topic/31292-astra-h-ikonka-ladowania-akumulatora-po-5-minutach/#findComment-46038
marekzmyslowski,
Uzupełnij profil o model silnika, bo nawet nie wiemy czy to diesel czy benzyna. Po parametrach aku, który miałeś domyślam sie, że benzyna. Ale w takim razie ten nowy, który kupiłeś jest za duży w sensie pojemności i prądu rozruchowego. Natomiast zawsze w tego typu usterkach/przypadkach należy zacząć od sprawdzenia połączeń z masą silnika, nadwozia, skrzyni biegów itd. :lol:
https://forum.opel24.com/topic/31292-astra-h-ikonka-ladowania-akumulatora-po-5-minutach/#findComment-46026
Gość zbyszek670
Wyciągło z kieszeni 250 zeta.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/31292-astra-h-ikonka-ladowania-akumulatora-po-5-minutach/#findComment-45904
