łomot przy zapalaniu i nie tylko
Mam tigre 1.4 97r. przy zapalaniu zimnego silnika nie zawsze, ale coraz częściej słyszalny jest dość głośny hałas (stukot), tak jakby rozpędzone skrzydła jakiegoś wiatraka uderzały o coś metalowego. Hałas ten pojawia się czasem również przy zmianie biegu z 1 na 2, ale tylko na kilka sekund. Zastanawiam się, może to wydech gdzieś poluzowany napierdziela?
Inny problem to płyn chłodzący, gdzieś mi spierdziela, muszę dolewać zależnie od tego ile jeżdżę - jak nie jeżdżę nie musze dolewać
Kolejny problem to taki, że czasem silnik jakby nie równo pracuje, szarpie trochę kierownicą, ale nie przeszkadza to ogólnie w jeździe.
A na koniec coś co mnie najbardziej zastanawia, przy rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach słychać coś w rodzaju klikania, ciche równomierne klikanie - może to coś z rozrządem?
Co o tym myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/3135-%C5%82omot-przy-zapalaniu-i-nie-tylko/
1. Skąd dobiega ten hałas???
2. Czy są plamy z wycieku płynu chłodniczego?? Jeśli nie to możliwe że walnięta jest uszczelka pod głowica i płyn dostaje się do oleju. Sprawdzałeś olej ??
3. Wymieniałeś świece kable filtr paliwa powietrza inne niezbędne rzeczy?? Czyściłeś krokowca, przepustnice i zaślepiłeś EGR.
https://forum.opel24.com/topic/3135-%C5%82omot-przy-zapalaniu-i-nie-tylko/#findComment-330900
1 Hałas dobiega z silnika lub okolic, dokładniej nie jestem w stanie stwierdzić.
2 Nie ma plam, wycieków nie ma. Olej jest zalany na max, nie dawno wymieniałem - jak mam sprawdzić czy płyn dostaje się do oleju silnika?
3 Wszystko co wymieniłeś było robione w przeciągu ostatniego roku, egr nie był zaślepiany.
https://forum.opel24.com/topic/3135-%C5%82omot-przy-zapalaniu-i-nie-tylko/#findComment-330897
Gość adrianopelek
Tez miałem taki problem w AstrzeII i w dodatku w tym samym silniku.Temat był już poruszany na tym forum i twierdzono ,że mogą to byc popychacze.
Chociaż ,czy popychacze mogłyby tak głośno hałasowac?? :cry:
https://forum.opel24.com/topic/3135-%C5%82omot-przy-zapalaniu-i-nie-tylko/#findComment-330887
Jak rozwiązałeś ten problem?
Zapomniałem dodać, że słyszalne jest bulgotanie dochodzące prawdopodobnie ze zbiornika płynu chłodzącego.
https://forum.opel24.com/topic/3135-%C5%82omot-przy-zapalaniu-i-nie-tylko/#findComment-330882
Niedobrze, prawdopodobnie uszczelka pod głowicą.Nie dymi ci na biało z wydechu?
tu bym podejrzewał bendix, ale:
więc może łozysko oporowe już strajkuje.
Reszta jest powiązana z ubytkiem płynu, czyli uszczelką głowicy według mnie.
Może być też tak, że po zgaszeniu motoru w cylindrze(ach) zbiera się płyn i przez niego słychać dziwne dźwięki przy odpalaniu.
TomP, a nie zauważyłeś dziwnych zachowań wskaźnika temperatury płynu?Jakichś spadków mocy po otworzeniu sie termostatu?
https://forum.opel24.com/topic/3135-%C5%82omot-przy-zapalaniu-i-nie-tylko/#findComment-330840
Próbowałem się dopatrzeć białego dymu z rurym ale raczej kolor jest standardowy poprostu szary jakiś taki.
Jeśli chodzi o ten stukot przy zapalaniu samochodu to wydaje mi się, że wzrasta jego częstotliwość wraz ze wzrostem obrotów silnika i opada kiedy obroty spadają - tylko przy pierwszym odpaleniu zimnego silnika to ma miejsce, później już nie. Porównałem to do wiatraka, ale można by to porównać również to jakichś dwóch kawałków metalu, które poprostu uderzają o siebie.
Jak pisałem wyżej ten sam stukot może pojawić sie przy początkowej fazie jazdy na 2 biegu, ale tylko na chwile i tylko na zimnym silniku.
Nie zauważyłem również spadków mocy, temperatura raczej nie skacze, standardowo jak to w tigrach grzeje się mocno w korkach do ok 100 stopni, potem wiatrak się załącza - wiadomo.
https://forum.opel24.com/topic/3135-%C5%82omot-przy-zapalaniu-i-nie-tylko/#findComment-330837
A dużo tego płynu ci ubywa?
Bo może po prostu masz padnięty korek zbiorniczka wyrównawczego, nie trzyma ciśnienia, płyn sie gotuje i paruje.
Jeszcze pytanie.
Jak odpalasz, to sprzęgło masz wciśnięte?
Spróbuj odpalić bez wciśniętego na zimnym.
I pisz.
https://forum.opel24.com/topic/3135-%C5%82omot-przy-zapalaniu-i-nie-tylko/#findComment-330836
Płynu ubywa nie całe pół zbiornika na jakieś 500 km, może nawet mniej ubywa, ale to jest różnie.
Korek chyba dobry bo syczy dość mocno przy odkręcaniu.
Z reguły odpalam na luzie, więc bez sprzęgła, ale ze sprzęgłem też próbowałem i stukało - więc bez różnicy.
https://forum.opel24.com/topic/3135-%C5%82omot-przy-zapalaniu-i-nie-tylko/#findComment-330834
