Gość grekio Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Witam Samochód kupiłem dwa mies. temu. Klimatyzacja działała ale dokładnie ją sprawdziłem przy ostatnich upałach i okazało się, że spadek temp wewnątrz to jakieś 4 stopnie w porównaniu do zewnętrznej temp. Pojechałem dobić klimę bo wydobywały się dźwięki przy włączaniu klimy sugerujące małą ilość czynnika. Poprawiło się chłodzenie ale "specjalista" stwierdził że coś nie chłodzi tak jak powinna. Układ szczelny, czynniki w odpowiednim stanie ale przewody od klimy powinny się skraplać pod maska a są one ledwo chłodne. Tenże specjalista dodał, że przy wchodzeniu na wyższe obroty pojawia się szron na przewodach natomiast przy normalnej jeździe mała wydajność klimy. Z czym może być problem? Czy to wina sprężarki? Nie sprawdzałem jeszcze jak zachowuje się wentylator ale czy on miałby taki wpływ? Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31355-klimatyzacja-w-astrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Czy to wina sprężarki?Na to wygląda Nie sprawdzałem jeszcze jak zachowuje się wentylator ale czy on miałby taki wpływ? Nie aż taki duży podczas jazdy, najbardziej na postoju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31355-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-69414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grekio Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Jak mógłbym zlokalizować co konkretnie może być uszkodzone? Zaznaczam, że chłodzi tylko jest mało wydajna. Czy to może być cewka na sprzęgle? Jakie zadanie ma to sprzęgło? A może jakiś czujnik nawala. Jak mógłbym to sprawdzić i gdzie go szukać? Wolałbym sam zlokalizować usterkę zanim pojadę na warsztat (ostateczność) a lubię jak wszystko działa w samochodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31355-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-69347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Podjedź do warsztatu napełniającego klimy Możesz mieć mało czynnika w układzie, może kompresor zdycha No i odklej się od tego sprzęgła, bo ono działa na zasadzie binarnej czyli 0-1 czyli po chłopsku: albo działa albo nie działa Czemu się tak na nie uparłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31355-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-69343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grekio Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 podjedź do warsztatu napełniajcego klimy możesz mieć mało czynnika w układzie... Czynnika raczej nie jest mało bo moje zastrzeżenia pojawiły się po uzupełnieniu jak napisałem w pierwszym poście...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31355-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-69336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 A przepraszam, nie doczytałem No to dla mnie ewidentnie kompresor Kolesie są w stanie rzec ci słowo o wydajności kompresora - urządzenie do nabijania klimy wskaże wydajność kompresora. Przynajmniej mi powiedzieli "kompresor mógłby być trochę wydajniejszy ale jest ok"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31355-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-69332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Kompresor powinien tłoczyć czynnik do 15 bar - niech zmierzą ciśnienie - lub nawet ktoś z Techem lub Op-comem jest je w stanie pomierzyć. 15 bar na postoju = skuteczny kompresor - jak będzie mniej to sprężarka siada. Koszt nowej ok 1000 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31355-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-69000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Koszt nowej ok 1000 zł http://allegro.pl/item1074591030_kompresor_klimatyzacji_opel_vectra_b_delphi_nowy.html 620zł nówka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31355-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-68947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Dziwna ta gwarancja - 8 m-cy. Czyżby urządzenie po tzw. odnowieniu? Faktycznie ceny spadły - jeszcze kilka sezonów temu było taniej kupić samochód z klimą niż taką instalację założyć. Teraz za 2-3 tyś zł jak widać można ja mieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31355-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-68891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Czyżby urządzenie po tzw. odnowieniu? Z opisu aukcji: Oryginalny. Nigdy nie używany kompresor klimatyzacji 8 m-cy mogło się wziąć choćby z tego, że ktoś likwiduje działalność czy coś i koleś odkupił kompresory po niskiej cenie Ja też przed laty za grosze nowiznę wykupiłem z likwidowanego sklepu komputerowego a gwarancje leciały od chwili pobrania sprzętu z hurtowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31355-klimatyzacja-w-astrze-g/#findComment-68875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
