Jak sprawdzic błędy metodą na spinacz???
Witam! Bardzo bym prosił o napisanie mi szczegółowo jak sprawdzic błędy za pomocą spinacza krok po kroku Corsa B 1.4 16v złacze 16 pinowe prosił bym rownież o napisanie mi jak odcztywac te błedy check mi swieci jak zapale silnik wcześniej gasł teraz nie ?
[ Dodano: Pon Cze 14, 2010 19:27 ]
Jeszcze jakby sie dało to prosił bym o fotke tego zabiegu.
https://forum.opel24.com/topic/31368-jak-sprawdzic-b%C5%82%C4%99dy-metod%C4%85-na-spinacz/
Macie tu filmik obejrzyjcie go i powiedzcie jakie to bledy najlepiej napiszcie kody błedów jakie tam były http://www.youtube.com/watch?v=qN23_OC2zW4
[ Dodano: Pon Cze 14, 2010 22:22 ]
Bo ja nie czaje tego.
https://forum.opel24.com/topic/31368-jak-sprawdzic-b%C5%82%C4%99dy-metod%C4%85-na-spinacz/#findComment-69401
Tak, to 0200.
Szukaj usterki w gazie - element wyłączający wtrysk podczas jazdy na LPG.
https://forum.opel24.com/topic/31368-jak-sprawdzic-b%C5%82%C4%99dy-metod%C4%85-na-spinacz/#findComment-69386
Możesz mi to dokładniej opisac :wink: co mam przepatrzec w tym gazie :D Corsa wlasnie nie odpala na benzynie a jak kolega mnie pociągnoł swoim autem to wskoczło na gaz i odpalił bez problemu.
[ Dodano: Wto Cze 15, 2010 13:38 ]
0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza gdzie mam to przepatrzec te całe obwody wtryskiwacza o to moje autko niecce zapalac na beznynie :drunk:
[ Dodano: Wto Cze 15, 2010 19:31 ]
https://forum.opel24.com/topic/31368-jak-sprawdzic-b%C5%82%C4%99dy-metod%C4%85-na-spinacz/#findComment-69253
na LPG.
Tak napisałem, bo nie wiem, co masz założone.
Czy przekaxnik, czy emulator, czy coś innego.
https://forum.opel24.com/topic/31368-jak-sprawdzic-b%C5%82%C4%99dy-metod%C4%85-na-spinacz/#findComment-69129
Przepatrzyłem dziś z kolegą wszystkie przekżniki a kolega zna sie na tym odpieliśmy kolektor dolotwy przepatrzyliśmy wszystkie kable kolega rece rozkłada paliwo podaje pod ciśnieniem wiec pompka jest sprawna kolega mi gadał że trzeba odkrecic wtryskiwacze i tam szukac usterki auto zapala cheł cheł już łapie zakręci raz i gaśnie silniczek krokowy sprawny wiec co może byc nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/31368-jak-sprawdzic-b%C5%82%C4%99dy-metod%C4%85-na-spinacz/#findComment-68843
