Witam, zauważyłem ze w mojej astrze ubyło oleju jakieś 600-700 ml na 2500 km.
Jeżdżę na mineralnym mobilu, przebieg 186000, mam lpg, silnik nie kopci z rury, pali na dotyk, mocy mu nie brak raczej, ogólnie zachowuje się ok ,w zbiorniku płynu nie ma tłustych oczek, natomiast zauważyłem ze w obudowie wtrysku jest trochę nachlapane olejem z odmy, może to tam ubywa. Jakie sa realne normy na ubytek oleju?
Czy mam się przejmować tym ubytkiem czy raczej nie ma powodu?
https://forum.opel24.com/topic/31374-branie-oleju-skad-jakie-normy/
takie zużycie mieści się w normach, ja mam 1.4 16V i jako norma podane jest zużycie oleju 700ml na 1000km dla mojego silnika, wiesz duze znaczenie ma przy zużyciu oleju kondycja silnika, sprawność uszczelniaczy jak i sama eksploatacja tj czy jeździsz na krutkich odcinkach czy robisz długie trasy, jak nie widać wycieków na silniku można tak jeździć ale pomału się przymieżać do wymiany uszczelniaczy zaworowych zapewne
https://forum.opel24.com/topic/31374-branie-oleju-skad-jakie-normy/#findComment-69398
Z tego co czytalem to ogolne normy sa zawyżane przez producentów.
Co myslicie abym na jakis czas pod rure od odmy podpiol butelkę i zobaczyl czy duzo tam naleci, moze mam separator oleju w pokrywie do kitu?
https://forum.opel24.com/topic/31374-branie-oleju-skad-jakie-normy/#findComment-69361
z tą butelką to nie zły pomysł, jeżeli w butelce bedzie zbierał się olej to pierścionki już zjechane, jeżeli nie to uszczelniacze już puszczają, a ile przebiegu ma twoja asia??
https://forum.opel24.com/topic/31374-branie-oleju-skad-jakie-normy/#findComment-69262
Tak,wyciąg bagnet albo odkręć odmę przegazuj na ciepłym silniku to zobaczysz czy dmucha spalinami.Lekkie dmuchanie bez kopcenia to w zasadzie norma.
Z korka nie kopci, jak poloze korek luzem do podskakuje od dmuchania, z bagnetu delikatny ledwo widoczny dymek.
https://forum.opel24.com/topic/31374-branie-oleju-skad-jakie-normy/#findComment-69260
