  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 29
witam mam pytanie.
Rano po odpaleniu moj opelek chodzi na 800 obrotach.Po dojechaniu do pierwszego skrzyzowania gdy sie zagrzeje obroty wchodza na 1500 i tak caly czas.??? co mam zrobic??
https://forum.opel24.com/topic/3138-obroty/page/3/#findComment-202981
Morgi, ja bym zaczał od czujnika temperatury silnika, jego okablowania, później czyszczenie krokowca.
Później pisz, będzie wiadomo, co już mozna pominąć.
https://forum.opel24.com/topic/3138-obroty/page/3/#findComment-202846
Witam. Od tygodnia jestem w posiadaniu vectry 1.8 16v z 1997r. i mam pytanie. Na zimnym (po wyl. sie ssania) i na rozgrzanym mam 1000 obr a i temperatura jest ok 80 stopni. A i jeszcze jak przyspieszam ostro to jest taki dziwny odglos.(cos podobnego jak dzwiek silnika w amerykanskich autach tylko o wiele szybszy). Z gory dzieki za rade.
https://forum.opel24.com/topic/3138-obroty/page/3/#findComment-200986
Witam wszystkich forumowiczów mam problemik gdy odpalam autko jak jest zimne gasnie mi silnik obroty wachaja sie około 500 po pewnym czasie jak sie nagrzeje to obroty wzrastają i jest wszystko ok na pb i na lpg jest to samo czyściłem krokowca i nic nie dało czyzby to było cos ze ssaniem? ale nie bardzo wiem co mam sprawdzic z góry dzieki za pomoc pozdro
https://forum.opel24.com/topic/3138-obroty/page/3/#findComment-199495
Mój problem polega na tym że podczas jazdy
gdy wbijam luz gwałtownie spadają obroty silnika tak poniżej 500obr/min również podczas ruszania i cofania silnik jakby się dławił nie chce wchodzić na obroty a powinien pójść z samego sprzęgła bez dodawania gazu tak mi się wydaje bedę wdzięczny za rade i pomoc mam vectre 1.8 2000r ??? pozdrawiam p.s jak ktoś chce może wysyłać wiadomość na gg 939714 :ok:
https://forum.opel24.com/topic/3138-obroty/page/3/#findComment-198537
Witam.. nie wiem czy to dobre miejsce ale może to dotyczy obrotów...
przy prędkości około 120 km/h na piątym biegu przy 3 tysiacach obrotów wyskakuje kontrolka "check" czyli ten samochodzik z kluczykiem i samochod automatycznie przestaje ciagnąć czego może to być skutek? Może sonda?
https://forum.opel24.com/topic/3138-obroty/page/3/#findComment-198256
  • 1 miesiąc temu...
Witam mam Omege B 1995 rok 2.5 TD i mam problem,gdy ją odpalam chodzi dobrze lecz po jakimś czasie gdy się nagrzeje zapala się lampka od świecy i obroty zaczynają rosnąc i po chwili lampka gaśnie i obroty maleją.Proszę o jakąś pomoc.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/3138-obroty/page/3/#findComment-183587
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich piszę jeszcze raz bo od zamieszczenia poprzedniego postu trochę mineło czasu a problem wciąż jest może ktoś pomoże Mój problem polega na tym że podczas jazdy
gdy wbijam luz gwałtownie spadają obroty silnika tak poniżej 500obr/min również podczas ruszania i cofania silnik jakby się dławił nie chce wchodzić na obroty a powinien pójść z samego sprzęgła bez dodawania gazu tak mi się wydaje bedę wdzięczny za rade i pomoc mam vectre 1.8 2000r :wink: pozdrawiam p.s jak ktoś chce może wysyłać wiadomość na gg 939714 ???
https://forum.opel24.com/topic/3138-obroty/page/3/#findComment-163152
