Gość max-ell Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Kolejne z mądrych pytań Co może być przyczyną wywalania błędu 0130 (Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ) wykluczając samą sondę? Jest jeszcze coś co może dać taki błąd, wpłynąć na złe odczyty sondy? Nie wiem, zapchany katalizator, jakaś wydmuchana uszczelka czy coś...? Pytam bo podmieniałem już cztery sondy, wszystkie sprawne, markowe, błędy za każdym razem kasowane i za każdym razem wywala ten sam błąd. Przewody od sondy też raczej OK, na tyle na ile dało się sprawdzić są sprawdzone. Nadmienię tylko, że błąd wywala na wolnych obrotach, w czasie jazdy jest OK. Ale wystarczy krótki postój np na światłach i kiszka. Błąd tylko na benzynie. Gaz bez uwag.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31384-sonda-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Jak jest wydmuchana uszczelka kolektora wydechowego, to może tak się dziać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31384-sonda-lambda/#findComment-69300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Ale wydaje się, że nie jest bo jakoś nie słychać chyba nic, żeby 'pierdziało' Chodzi raczej normalnie a i spalin pod maską też nie czuć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31384-sonda-lambda/#findComment-69298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 ja tez od trzech dni walcze z problemem 0302 , 1300.u mnie pokazuje 1300, dlatego ze jest tam i 0302 co oznacza,wypadanie zaplonów na 2 cylindru i sonda odbiera sygnal nieprawidlowego spalania,jak stoisz na malych obrotach nie świeci ci kontrolka silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31384-sonda-lambda/#findComment-69287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 No właśnie wywala - 0130   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31384-sonda-lambda/#findComment-69284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 jezeli wywala tylko 0130 to wyglada ze sonda chce iść na emeryture   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31384-sonda-lambda/#findComment-69278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 No właśnie problem w tym, że podmieniałem ich kilka, nowych i jeżdżących na innych samochodach i tam błędów nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31384-sonda-lambda/#findComment-69274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 to jest niemozliwe zeby sondy byly sprawne i blad pokazywaly tylko tak!!! wedlóg mojej oceny sa gzieś problemy na spalaniu w cylindrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31384-sonda-lambda/#findComment-69263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Może, ale nie mam innych błędów, autko jeździ normalnie, zbiera się wzorowo,a na wolnych obrotach na dłuższym postoju wywala lambdę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31384-sonda-lambda/#findComment-68491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
