Gość Mariusz_760301 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 W osuszaczu znajduje się żelowy wkład pochłaniający wilgoć. Żeby to się przytkało to musiało by tam się odłożyć kupę rdzy. Ściągając gaz wytwarzamy próżnię, która jednocześnie osusza nam układ (wilgoć odparowuje) Właśnie dlatego zalecane jest co 2 lata to robić - gaz jest higroskopijny więc trzeba z niego cyklicznie usuwać wilgoć by nie zatrzeć sprężarki. P.S Pytałem serwisantów dużego zakładu zajmującego się klimatyzacjami samochodowymi - kupę lat na rynku - nie mieli przypadku by zapchany osuszacz zablokował klimę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31394-co-w-ramach-przegl%C4%85du-klimatyzacji-po-2-latach/page/2/#findComment-68883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 przynajmniej raz na dwa lata w celu wymiany oleju. Nie jesteś w stanie wymienić oleju w ten sposób olej można tylko wymienić wyciągając sprężarkę i go wylać przedmuchać sprężarkę azotem (gdzie nie robi się tego bo nie ma większego sensu) i zalać świeżym a olej w sprężarkach do klim jest o innych właściwościach niż zwykły. A porządny serwis przy każdym nabijaniu po usunięci nie szczelności uzupełnia ubytek oleju dodają go tuż przed samym napełnieniem wtedy kiedy jest próżnia około 50 ml   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31394-co-w-ramach-przegl%C4%85du-klimatyzacji-po-2-latach/page/2/#findComment-68815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolor1 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Mam kolejną wątpliwość. Odgrzybiania parownika przez sondę się nie zaleca, a z lektury forum wywnioskowałem że odgrzybianie klimy pianką lub ozonem przez nawiew kabiny ma w jakiś sposób również udrażniać parownik. Powiedzcie, proszę - czy przy zamkniętym obiegu powietrza parownik Astry wybiera wilgoć z wewnątrz auta i (co za tym idzie) odgrzybia się przy okazji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31394-co-w-ramach-przegl%C4%85du-klimatyzacji-po-2-latach/page/2/#findComment-68780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Tak właśnie odgrzybia się klimatyzację różnorodnymi "bombkami" w spraju - tylko na obiegu zamkniętym. Wtedy w środku robi się wilgoć, która dokładniej dezynfekuje ten parownik. Jedyne przeciwskazanie to nie aplikować różnego rodzaju pianek we wloty konsoli środkowej - można zalać sobie radio. Kol. Maciej-123 - może nie precyzyjnie się wyraziłem ale w żargonie tak to właśnie się nazywa te uzupełnienie oleju. Zgadza się że całego nie wymienisz - musiałbyś płukać układ a nie ma takiej potrzeby. Okresowa podmiana w zupełności wystarcza tym bardziej, że normą w takich instalacjach jest stosunek oleju do czynnika ok 10% czyli w układzie jest go ok. 100 ml - wymieniając 50 ml znacznie go oczyścimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31394-co-w-ramach-przegl%C4%85du-klimatyzacji-po-2-latach/page/2/#findComment-68774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Nie jesteś w stanie wymienić oleju w ten sposób olej można tylko wymienić wyciągając sprężarkę i go wylać przedmuchać sprężarkę azotem (gdzie nie robi się tego bo nie ma większego sensu) i zalać świeżym a olej w sprężarkach do klim jest o innych właściwościach niż zwykły. A porządny serwis przy każdym nabijaniu po usunięci nie szczelności uzupełnia ubytek oleju dodają go tuż przed samym napełnieniem wtedy kiedy jest próżnia około 50 ml Mozna, mozna. W ASO mamy sprzet do klim castrola i pieknie odciaga caly czynnik z ukladu a stary olej odciaga tez do zbiorniczka, sprawdza szczelnosc no i na koniec podajesz świeży olej do ukladu oraz czynnik. Ilosc oleju podaje sam ale ilosc czynnika odczytujemy z nalepki pod maska no i ustawiamy na aparacie ile ma podac. Odciaganie trwa kilka minut ale napelnianie to pare sekund.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31394-co-w-ramach-przegl%C4%85du-klimatyzacji-po-2-latach/page/2/#findComment-68770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 W ASO mamy sprzet do klim castrola i pieknie odciaga caly czynnik z ukladu a stary olej odciaga tez do zbiorniczka to może jakaś nowość ale przynajmniej 50% oleju jest w sprężarce i nie jesteś go wstanie wydostać w inny sposób bez wyciągnięcia sprężarki i wylaniu bo jak ci pociągnie olej ale nie chcę się kłócić bo nie znam zasady na jakiej działa dokładnie ta maszyna my pracujemy na zwykłych pompach próżniowych i zegarach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31394-co-w-ramach-przegl%C4%85du-klimatyzacji-po-2-latach/page/2/#findComment-68618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 tez nie wiem ale sa dwa zbiorniki jedne na stary olej z klimy oraz drugi ze świeżym olejem z podzialka na zbiorniczku. Oprózniamy uklad i zapodajemy jedna podzialke oleju oraz zadaną ilosc czynnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31394-co-w-ramach-przegl%C4%85du-klimatyzacji-po-2-latach/page/2/#findComment-68598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
