Gość Krajann Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam wszystkich dołączam się może jeszcze ktoś zluka post jak to jest z pilotem mój problem polega na tym że pilot raczej dobrze działa jedynie nie mam tej części z tyłu co zamyka i trzyma baterie przez to chyba cały czas ona mi sie porusza i musze kodować zamek .... co dziennie ... czy jest możliwość przełożyć bebechy z pilota do nowej obudowy jak to z tym jest . Mam fabrycznego pilota z centralką opel vectra b 97 każdy chyba wie jak wygląda dany pilocik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3140-centralny-zamek-vectra-b/page/4/#findComment-88535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darude25 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam. Mój problem z kluczykiem się sam rozwiązał bez mojej ingerencji. Jednak zależne to było od pory roku, w zimę się centralny zacinał i nie zawsze działał a teraz gdy jest ciepło otwiera i zamyka bez najmniejszego problemu. pozdrawiam [ Dodano: Wto Mar 30, 2010 23:19 ] Kolego Krajann musisz przewertować jeszcze raz wszystkie strony tego tematu i tam się dowiesz. Z tego co się tu dowiedziałem na tym forum to spokojnie możesz przełożyć w inną obudowę, gdyż sercem pilota jest ten malutki kwadracik który się nazywa immobilizer i to dzięki niemu wszystko działa, jak go zgubisz to już po ptokach. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3140-centralny-zamek-vectra-b/page/4/#findComment-88374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawidos Opublikowano 5 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Witam mam taki problem z centralny zamkiem nie posiadam pilota jak narazie tylko mam takie coś ze jak włożę kluczyk do drzwi od strony kierowcy to zamykają się tylko moje drzwi a reszta samochodu jest otwarta, a żeby zamknąć resztę auta to muszę otworzyć moje drzwi od kierowcy wcisnąć cypelek w drzwiach pasażera i zamyka się całe auto oprócz moich drzwi i następnie moje drzwi zamykam kluczykiem co to morze być za przyczyna , i czy jak bym chciał sobie założyć otwieranie z pilota to czy by to działało czy nie ?? wymieniałem już centralny zamek to co znajduje się w drzwiach pod tapicerka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3140-centralny-zamek-vectra-b/page/4/#findComment-7588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borek1zlotow Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam. [opel vectra B XII 2001 1,8 benzyna 125 km] Mój problem z centralnym zamkiem polega na tym że kiedy próbuję zamknąć auto kluczykiem przekręcając zamek w prawo wszystko jest ok - auto zamyka się ale nie zdążę wyjąć kluczyka i auto jest już otwarte. Jaka może być tego przyczyna. Dodam ze jeszcze kilka dni temu wszystko było ok. No i kupiłem Vectrę tylko z jednym kluczykiem (sterowanie centralnym w oryginalnym kluczyku). Pech chciał że poprzedni właściciel chciał chyba się dobrać do baterii i urwał zatrzask no i zakleił pilocik na klej i nie ma najmniejszej możliwości dobrania się do wnętrza bez uszkodzenia całego kluczyka. Pilot nie działa i też nie daje się zakodować w żaden ze sposobów podanych na forum. Więc czeka mnie w przyszłości wizyta w ASO i wyszczuplenie portfela.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3140-centralny-zamek-vectra-b/page/4/#findComment-7082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protas83 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 witam pozwolicie ze przyłącze się do tego postu bo mam problem z centralką otóż gdy zamknę autko z kluczyka to zamykają się wszystkie drzwi i jest wsio ok ale jak już chce zamknąć z pilota to już drzwi od kierowcy nie zamykają się i po dwóch sek. drzwi same automatycznie otwierają się. analogicznie jest jak chce otworzyć z pilota , otwierają się wszystkie oprócz kierowcy, i tu moje pytanie o co chodzi ?? bo nie wiem jak mam rozwiązać ten problem. jak sprawdzić czy to siłownik czy co innego (centralka) proszę o jakieś podpowiedzi p.s. autko mam od dwoch tygodni i nie wiem co dzialo sie z nim wczesniej opel vectra b 1996 1.6 16v b+g   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3140-centralny-zamek-vectra-b/page/4/#findComment-160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Miałem podobny problem, pomogło mi : Zmywacz uniwersalny przez dziurkę od klucza , poczekaj aż wyschnie i potem delikatnie małym śrubokrętem napchałem tam smaru silikonowego, następnie zamknij i otwórz z kluczyka z 10 razy. Przy okazji zmieniłem baterię w pilocie ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3140-centralny-zamek-vectra-b/page/4/#findComment-144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protas83 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Czy nikt nie ma innych pomysłów ?? 1 rozebrałem boczek ale nie wiem jak wyjąć siłownik... 2 czy da sie zregenerować - naprawić. 3 A może wiecie jakie wejścia są od centralnego w tym złączniku w drzwiach bo jest tam od groma wejściówek. oczywiście dziękuje za wszelakie info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3140-centralny-zamek-vectra-b/page/4/#findComment-372625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 A zrobiłeś tak jak Ci pisałem i nic nie pomogło ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3140-centralny-zamek-vectra-b/page/4/#findComment-372626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protas83 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Baterie zmieniłem , smaru napchałem i zero jakiejkolwiek reakcji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3140-centralny-zamek-vectra-b/page/4/#findComment-372673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 To nie chodzi o to ,żeby napchać smaru... Chodzi o to ,żeby najpierw rozpuścić syf, który zbiera się w zamku przez wszystkie lata jakimś zmywaczem , czy WD40 i później zaaplikować tam smar silikonowy i pootwierać i zamykać ręcznie kilka razy. Ręcznie tzn kluczykiem a nie z centralki i dopiero jak to nie da żadnego efektu to rozbebeszasz boczek i wymieniasz siłownik, którego raczej nie da się regenerować , bo jest zgrzewany , a w środku najczęściej pali się silniczek , który i tak musiałbyś wyjąć z działającego siłownika , więc operacja bez sensu. Używany sprawny na szrocie kosztuje około 50zł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3140-centralny-zamek-vectra-b/page/4/#findComment-372685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
