czujnik położenia przepustnicy (tps)
Witam.
Czy orientuje się ktoś jak sprawdzić czujnik położenia przepustnicy w Astrze F rocznik 94, silnik c18xe. Na "szukajce" znalazłem jedynie przepis dla silnika C14NZ
Pozdrawiam
manwe
https://forum.opel24.com/topic/3144-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-tps/
bober18, obawiam się, że u mnie ten czujnik ma nieco inną wtyczkę - też są 3 piny tylko, że ułożone w jednym rządku. i teraz nie wiem, który jest A a który C
https://forum.opel24.com/topic/3144-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-tps/#findComment-330401
a wtyczka jest okragla czy jajowata bo umnie jest jajowata ... ze inaczej wtyczki nie wloze...A bedzie jak staniesz na przeciwko nie go i ten po lewej A ja tak sprawdzalem i bylo si
https://forum.opel24.com/topic/3144-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-tps/#findComment-330375
manwe sprawdzaj tak jak mowie bo miernikiem niczego nie zepsujesz wiec nie ma co sie bac:) posprawdzaj rozne kombinacje i jak wyjdzie ci juz jakas wartosc ktora odpowiada temu co ci dalem to bedziesz wiedzial ktore piny to sa ABC heheh mam nadzieje ze to ci jakos pomoze co ci dalem pozdrowionka i 3mam kciuki
https://forum.opel24.com/topic/3144-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-tps/#findComment-330307
ja37, i o to chodziło... tyle tylko, że nie bardzo rozumiem jednego zdania "Do not disconnect multi-plug. Acces TP sensor multi-plug terminals". Jeżeli dobrze rozumiem to chodzi o to, żeby nie rozłączać wtyczki TP`sa, a dostęp do wskazań będzie z jakiegoś terminala, tylko jakiego....?? Swoją drogą (jeżeli można) to proszę o namiar na ten programik, z którego jest zdjęcie
Pozdrawiam
manwe
https://forum.opel24.com/topic/3144-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-tps/#findComment-330014
Nie kumam za bardzo po angielsku, więc ci nie pomogę....
A programik, to Autodata, stąd:
http://www.opel-club.ru/instruction.htm
https://forum.opel24.com/topic/3144-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-tps/#findComment-329932
