Gość waldekwoj
Witam..
Jestem pierwszy raz na forum i proszę o pomoc, a problem jest następujący. Posiadam astrę DTI z roku 2004 kombi i czuje zapach spalin od silnika, sprawdzałem szczelność wydechu, ale nic nie widać, w czasie jazdy nie czuć tego zapachu w kabinie, również jak włączę nawiew nie czuć ten zapach( ale jak włączę nawiew wraz z ciepłym powietrzem to wtedy czuć ten zapach). Również jak po zostawię Astrę po jedzie ( silnik nagrzany) to po przyjściu do pojazdu po paru godzinach jak wchodzę do kabiny to czuje spaliny i zapach jakby ciepłego silnika diesla. Wymieniałem filtr kabinowy i nic nie dało, ale jak rozbierałem schowek to strasznie było czuć spaliny w zakamarkach pod schowkiem. Żona już nie chce jeździć tym samochodem, mówi że śmierdzi jak wchodzi do kabiny , żadne zapachy nic nie pomagają, czyszczenie tapicerki również? co dalej( słyszałem, że te silniki dają takie niespodzianki!)
Proszę o pomoc...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31468-zapach-w-kabinie-astra-g-silnik-dti/
Gość Mariusz_760301
Przeczyść także nagrzewnicę. Myślę, że to z niej śmierdzi.
Spaliny niedogrzanego diesla "pachną" zupełnie inaczej niż benzyniaka - są bardziej kwaśne w zapachu. Zupełnie jak nie spaliny tylko rozpuszczalnik. Natomiast smród z nagrzewnicy przypomina do złudzenia zapach spalin benzyniaka ??? Więc zależy jakie "spaliny" czujesz bo jak typowe to raczej nagrzewnica.
Trochę to pokrętnie wytłumaczyłem ale mam nadzieje, że Ci pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/31468-zapach-w-kabinie-astra-g-silnik-dti/#findComment-68192
Gość waldekwoj
Witam ponownie..
Bardzo dziekuje za podpowiedzi w tej sprawie,sprawdziłem kolektor wylotowy sprawny brak pęknieć .W czoraj miłem okazje ta Astrą przejechac sie troche kilometrów i faktycznie zapach jest iakiś dziwny, bez właczonego nawiewu zapach nadal był wyczówalny. natomiast jeżeli włacze nawiew to z kratek tego zapachu nie czuje. Jescze co zauważyłem podczas jazdy to; jak zwoliniłem i dodałem troche gazu to ten zapach sie naśilał i był wyczuwalny i jeszcze jedno spostrzeżenie jak zmieniałem filtr kabinowy i wymontowałem schowek przyłożyłem nosa do wykładziny i za schowkiem w kierunku nagrzewnicy to ten zapach był mocno wyczuwalny. Kolega jeszcze podpowiedził, że może byc uszkodzona osłana siatkowa na wydechu przy silniku oraz noże byc tak równiez, że końcówka o tłumnika jest za krótka ( tłum. orginalny) co może powodować zawijanie się spalin i dostaja się do kabiny...
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/31468-zapach-w-kabinie-astra-g-silnik-dti/#findComment-67395
Znajomy w kombiaku F miał podobny problem. U niego przyczyną była uszkodzona uszczelka klapy bagażnika. Nie wiem na ile ma to zastosowanie u Ciebie, ale sądzę że te dwa powody które podałeś (szczególnie uszkodzone łącze elastyczne) są prawdopodobne. Jeżeli to faktycznie spaliny śmierdzą to muszą pochodzić albo z nieszczelności blisko wlotu powietrza do kabiny (okolice komory silnika) albo z końca wydechu czyli z okolic klapy. Jeżeli znajdziesz źródło "smrodu" i go zlikwidujesz to zapach w samych przewodach nawiewu uswa bardzo dobrze środek "KENT" do czyszczenia klimatyzacji.
https://forum.opel24.com/topic/31468-zapach-w-kabinie-astra-g-silnik-dti/#findComment-67367
