Gość wiciu Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Witam Dzisiaj myjąc samochód zauważyłem że na tylnym nadkolu w 4 miejscach odprysnał mi lakier aż do gołej zdrowej blachy, miejsca te mają około 2cm długości i 0,5cm szerokości.Mam pytanie czy mogę w tych miejscach w celu naprawy użyć zestawu do zaprawek tego który sprzedaje Opel w swoich ASO, i czy taka naprawa zabezpieczy te miejsca. PS: nie witałem się na forum bo musiałem założyć nowe konto wcześniej byłem pod wiciu625. Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31480-odpryski-lakieru-na-rancie-nadkola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Jeżeli odprysnął do gołej blachy to sama zaprawka nie załatwi sprawy,musisz wyczyścić a co najmniej odtłuścić to miejsce,położyć podkład i dopiero zaprawkę inaczej w krótkim czasie lakier ponownie odpryśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31480-odpryski-lakieru-na-rancie-nadkola/#findComment-68247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciu Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Właśnie w takiej kolejności zamierzam to zrobić miejsca oczysciłem a przed zaprawką odtłuszcze benzyną ekstrakcyjną natomiast co do podkładu to podobno ten zestam GM składa się z farby i podkładu,czy w takim razie jeśli zrobie według tych punktów bedzie się to trzymać, i tak wogóle to zastanawiam się dlaczego ten lakier odprysnął aż w 4 miejscach niedaleko siebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31480-odpryski-lakieru-na-rancie-nadkola/#findComment-68242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 podobno ten zestam GM składa się z farby i podkładuTo w takim razie są dwie buteleczki tego,osobno podkład i osobno lakier? Skoro zrobisz tak że zapodkładujesz i położysz na to lakier wierzchni to powinno byc ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31480-odpryski-lakieru-na-rancie-nadkola/#findComment-68240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciu Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Witam Mam jeszcze jedno pytanie, przed chwilą przyjrzałem się dokładnie rantowi nadkola i zauważyłem że ogólnie cały rant jest jakby chropowaty, zacząłem go dokładnie oglądać i w kolejnym miejscu odprysnął mi lakier aż do blachy, zastanawiam się teraz czy warto robić te zaprawki w tych miejscach, czy nie jechać do lakiernika i nie malować całego ranta jeśli tak się da oczywiście.Poradźcie proszę co robić bo nie wiem czy brać się za te zaprawki czy to nie ma sensu. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31480-odpryski-lakieru-na-rancie-nadkola/#findComment-68223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Niech to obejrzy lakiernik - może wcześniej coś tam było robione i farba zaczyna się łuszczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31480-odpryski-lakieru-na-rancie-nadkola/#findComment-68188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciu Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Właśnie farba się nie łuszczy tylko odpryskuje aż do gołej blachy, generalni jak na razie wszystkie miejsca gdzie farba trzymała się słabo na tym rancie zeskrobałem i wyczyściłem aż do gołej blachy, teraz mam pytanie zamówiłem w ASO opla zestaw zaprawkowy taki 12ml z pędzelkiem dwie buteleczki jedna farba granatowa druga bezbarwna(metalik) mam pytanie czy przed farba mam dać na tą gołą blache podkład i drugie podkłady są w sprayu czy jak psiknę sobie podkładem na mały pędzelek i nim zamaluje te miejsca to bedzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31480-odpryski-lakieru-na-rancie-nadkola/#findComment-68182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Nawet nie napisałeś jaką masz astrę. Jeżeli G to znaczy że coś tam było już wcześniej robione, jeżeli F to normalne ze tam gnije.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31480-odpryski-lakieru-na-rancie-nadkola/#findComment-68153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Jeżeli G to znaczy że coś tam było już wcześniej robioneNie koniecznie bo one też są wrażliwe na rdzęmam pytanie czy przed farba mam dać na tą gołą blache podkład i drugie podkłady są w sprayu czy jak psiknę sobie podkładem na mały pędzelek i nim zamaluje te miejsca to bedzie ok.Lepiej w nakrętkę prysnąć i maczać pędzelek Osobiście bym pryskał sprajem i to samo zrobił z farbą bazową i bezbarwnym Po pędzelku będą brzydkie ślady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31480-odpryski-lakieru-na-rancie-nadkola/#findComment-68149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciu Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Odnośnie auta to jest to astra G 2000r. Generalnie wiem że lepsze są efekty malowania sprayem ale to są zaprawki o rozmiarach 1-2cm na 0,5cm więc ciężko to psikać sprayem. Ale jak pomaluje pędzelkiem to później przejadę papierem 2000 na mokro dla wyrównania i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31480-odpryski-lakieru-na-rancie-nadkola/#findComment-68106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
