Opel Vectra B Pompa Paliwa Problem
Witam posiadam Opla Vecta B 1,6 16V 98r i problem z pompą paliwową po prostu nie pompuje po podłączeniu jej na krótko wszystko działa w najlepszym porządku ale gdy zmontuje się wszystko pompa nie chce działać i tutaj pojawia się moje pytanie jaki bezpiecznik/przekaźnik odpowiada za pompę i co może być przyczyną tego iż nie działa dodam tez iż sprawdzałem wszystkie bezpieczniki na tablicy i żaden nie jest przepalony a w książce jest wymieniony bezpiecznik w którym na tablicy nie ma gniazda (tzn jest pusty) Co może być nie tak proszę o jakieś wskazówki pomysły
a i jak ktoś by był na tyle miły i powiedział który bezpiecznik/przekaźnik odpowiada za tą pompę bo sam jakoś znaleźć tego nie umiem.
zapomniałem dodać że pompa nie dostaję napięcia nawet w chwili kręcenia rozrusznikiem.
https://forum.opel24.com/topic/31489-opel-vectra-b-pompa-paliwa-problem/
  • 2 tygodnie później...
Gość szymi870
na początek polecałbym sprawdzenie czy prąd faktycznie nie dochodzi do pompy tzn żarówka w rękę , podłączamy pod kable od pompy , ktoś przekręca zapłon i dopiero jak żarówa nie zatrybi to szukamy przyczyny w przekaźnikach , te pompy mają takie fazy,że jak będą na wykończeniu to na krótko będą działały a przy normalnym podłączeniu już nie ... :help:
https://forum.opel24.com/topic/31489-opel-vectra-b-pompa-paliwa-problem/#findComment-64638
Gość lepszy29
Witam.
przekazniki wymienione i niestety nic :twisted: moze znacie jeszcze mozliwe przyczyny tej awarii??? A tak wogóle to opisze jak to było:_ Miałem mało paliwka ale nie chciało m i sie dolewac pewnego razu gdy odpaliłem autko zaczeło przerywac prawie gasnąc ale ze silnik był rozgrzany to przełaczył sie na gaz i było ok z czaiłem ze nie mam paliwa w baku wiec odrazu dolałem bo miałem w bagazniku,po przejechaniu ok 2km samochód zgasł i od tamtej pory nie słychac było pompy a zawsze dosyc głosnowo chodzila po przekreceniu stacyjki,po z cholowaniu udałem sie do kolegi który posiada taka pompe poniewaz miał taki sam samochod ale niestety miał wypadek,wymieniłem ja wlałem prawie pelny bak paliwa i nic...dzisiaj wymieniłem te przekazniki i tez nic.prosze o pomoc!!
[ Dodano: Wto Lip 06, 2010 18:36 ]
a moze istnieje odpalenie samochodu na gazie sekwencyjnym bezposrednio z gazu???jesli tak to prosze o podpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/31489-opel-vectra-b-pompa-paliwa-problem/#findComment-64370
Sprawdź przekaźnik, znajdziesz go pod maską, powinien być fioletowy.
To nie znaczy wymień.
To znaczy sprawdź działanie i sprawdź sterowanie.
Może niepotrzebnie utopiłeś kasę.
https://forum.opel24.com/topic/31489-opel-vectra-b-pompa-paliwa-problem/#findComment-64360
Gość szymi870
prosze o pomoc!!
wydaję mi się ,że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem , sprawdziłeś w ogóle czy dochodzi prąd do pompy ?? skąd wiesz,że pompa kolegi też nie jest na wykończeniu ?
https://forum.opel24.com/topic/31489-opel-vectra-b-pompa-paliwa-problem/#findComment-64317
Gość lepszy29
CZESCI MAM ZA DARMO TAKZE NIE MA PROBLEMU A POMPA NA BANK JEST DOBRA BO MIESIAC PRZED WYPADKIEM KUPIŁ NOWA ORYGINALNA ZA PONAD 400 STÓWKI A ZRESZTA ON JEZDZIŁ TYLKO NA PALIWKU DO SAMEGO KONCA
https://forum.opel24.com/topic/31489-opel-vectra-b-pompa-paliwa-problem/#findComment-64300
Gość szymi870
a wyjmowałeś ją bezpośrednio z jeżdżącego auta , czy kolega Ci ją dał "bo leżała" i po raz trzeci powtarzam Ci sprawdź czy na pewno prąd nie dochodzi do pompy...
https://forum.opel24.com/topic/31489-opel-vectra-b-pompa-paliwa-problem/#findComment-64282
