Gość przemek 82 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Witam mam problem z polem astra 1.4 zasilaną LPG firmy tomasetto .Dla tego proszę o pomoc auto gaśnie w czasie jazdy mruga zielona kontrolka gazu i auto szarpie lub gaśnie całkowicie najczęściej przy hamowaniu co jest nie bezpieczne np przy dojeżdżaniu do świateł auto prawdopodobnie nie pali na benzynie jaka możne być tego przyczyna jak odłączyć gaz i przejść na benzynę mam dwie kontrolki czerwona B i zielona G ta czerwona cały czas świeci . Jakie mogą być przyczyny wdzięczny będę za każda rade pozdrawiam serdecznie forumowiczów Zmieniłem tytuł na bardziej czytelny Czerwonym to ja ci napiszę kolego/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31632-szrpanie-i-ga%C5%9Bniecie-na-lpg-potrzebna-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 auto prawdopodobnie nie pali na benzynieTa czerwona kontrolka wskazuje, że własnie silnik chodzi na benzynie.Wcześniej było ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31632-szrpanie-i-ga%C5%9Bniecie-na-lpg-potrzebna-pomoc/#findComment-66690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek 82 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 A możliwe jest zęby chodził jednocześnie na gazie i benzynie ,dziś wymienię sondę lambda zobaczę czy to coś da pozdrawiam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31632-szrpanie-i-ga%C5%9Bniecie-na-lpg-potrzebna-pomoc/#findComment-66517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 A możliwe jest zęby chodził jednocześnie na gazie i benzynieJak najbardziej. Sam miałem taki przypadek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31632-szrpanie-i-ga%C5%9Bniecie-na-lpg-potrzebna-pomoc/#findComment-66488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 dziś wymienię sondę lambda obawiam się, że to nie w tym rzecz. Problemem raczej może tu być układ sterujący przez co masz kłopot z przełączaniem gaz-benzyna. To jest monowtrysk czy sekwenacja bo po firmach się nie wyznaje? Nie zgłasza Ci żadnego Check'a?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31632-szrpanie-i-ga%C5%9Bniecie-na-lpg-potrzebna-pomoc/#findComment-66482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek 82 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Możliwe ze masz racje bo palą sie zawsze dwie kontrolki benzyny i gazu i tu możne być pies pogrzebany . A moje pytanie jest takie da się jakoś odłączyć gaz zęby dostawał same paliwo nie wiem jakiś bezpiecznik wyjąc czy coś . POZDRAWIAM [ Dodano: Pon Cze 28, 2010 09:27 ] Jak już zapali to nic nie świeci ale jak się dławi to wyskakuje kontrolka awarii silnika a co so tego jaki to typ to nie mam pojęcia wiem ze była zakładana w 2005 roku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31632-szrpanie-i-ga%C5%9Bniecie-na-lpg-potrzebna-pomoc/#findComment-66326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 To jest monowtrysk czy sekwenacja bo po firmach się nie wyznaje? przemek 82, Tu chodzi o silnik jaki masz więc musisz sprawdzić http://forum.opel24.com/jaki-to-silnik-vt50069.htm#405053 I co ważne jak jest śruba na wężu to instalacja jest I generacji, Nie pisz Caps Lokiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31632-szrpanie-i-ga%C5%9Bniecie-na-lpg-potrzebna-pomoc/#findComment-66307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek 82 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Na 99% to stara generacja bo jest tam taka śruba nakrętka na wężu . A na 100% auto chodzi na gazie jak byłem na stacji ale nie takiej od LPG to nie chodzi na benzynie według analizatora spalin ale obydwie kontrolki czerwona i zielona się świecą ale jak go przełączę na benzynę to gaśnie ręce opadają Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31632-szrpanie-i-ga%C5%9Bniecie-na-lpg-potrzebna-pomoc/#findComment-66012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 I co ważne jak jest śruba na wężu to instalacja jest I generacji, Andrzejku to co pokazujesz na fotce to II generacja (silnik z wtryskiem) I gen to do gaźników choć z drugiej strony powinien być silnik krokowy gazu a tu go nie widzę. W ogóle coś masz pomotane pod maską, jakiś koreański silnik choć z oplowskim rodowodem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31632-szrpanie-i-ga%C5%9Bniecie-na-lpg-potrzebna-pomoc/#findComment-66010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 jachu, Nic nie mam pomotane To Jest instalacja I generacji i taką mam A namotane mam Bo cała góra jest od Nexii Teraz mam jeszcze bardziej namotane bo jeszcze były modyfikacje A pokazałem na tym zdjęciu bo nie mam lepszego z tą śrubą Instalacja II generacji ma silniczek krokowy lecz też dawali tylko atrapę i obok też śrubę, ale nie mam jeszcze takiego zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31632-szrpanie-i-ga%C5%9Bniecie-na-lpg-potrzebna-pomoc/#findComment-65903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
