Kontrolka Check Engine
Hej. Odrazu sie tlumacze, ze jestem baba, kupilam sobie opelka astre ii 2.0 disel. Juz mnie wczesniej zjechano na innym forum... Ja myslalam, ze forum jest zeby czegos sie dowiedziec, wiec mam nadzieje ze tu mi wytlumaczycie haj glupiej BABIE o co chodzi... A wiec. Jak samochod jest zimny to doppiero po dluzyszm czasie gasnie mi kontrolka Check Engine. Mozecie mi powiedziec o co biega??
https://forum.opel24.com/topic/31727-kontrolka-check-engine/
Aniu
Każde forum posiada wyszukiwarkę - również takową wyszukiwarkę nasze forum posiada. Dwie wyszukiwarki są w menu głównym (pod tą deską rozdzielczą)
Druga wyszukiwarka jest też na http://google.opel24.com gdzie zaznaczając witrynę http://forum.opel24.com po wpisaniu problemu pojawią Ci się wszystkie wątki związane z danym problemem.
Co do check engine - generalnie powinienem zamknąc temat przesuwając go do kosza, lecz z racji tego, że jesteś nową osobą pomogę:
Tutaj masz bazę linków gdzie pisaliśmy o check engine (kliknij w któreś i poczytaj)
http://forum.opel24.com/pali-sie-check-engine-vt6328.htm
http://forum.opel24.com/kontrolka-check-engine-skaczace-obroty-vt49590.htm
http://forum.opel24.com/problemy-z-check-engine-vt48938.htm
http://forum.opel24.com/pali-sie-check-engine-wysokie-spalanie-vectra-a-16-90r-vt48738.htm
http://forum.opel24.com/kontrolki-check-engine-i-service-vt47446.htm
A tu bardzo proszę Aniu - kolejne linki do poruszonej tematyki:
Kliknij Tutaj
https://forum.opel24.com/topic/31727-kontrolka-check-engine/#findComment-66058
... ile to jest ,,dłuższy czas'' :mrgreen::mrgreen: jednostką czasu w naszym kraju jest sekunda ... :beer::beer:
... po przekręceniu stacyjki komp wykonuje test i potem gaśnie CE - czas trwania może być różny - ważne, że gaśnie ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/31727-kontrolka-check-engine/#findComment-66056
Tak tematow o tej kontrolce pelno. Ale wszystkie, ze sie pali, ze cos z obrotami itp. itd. Jeszcze wiem od czego jest google :mrgreen: A u mnie np. po nocce pali sie do minuty, a potem gasnie. A jak juz jezdze to odrazu przy zapaleniu silnika.
Dziekuje za linki i odp. :mrgreen:
Postaram sie niezasmiecac forum :beer:
https://forum.opel24.com/topic/31727-kontrolka-check-engine/#findComment-66055
no to swiece ci sie koncza... sprawdz je... a blad zapewne wyskoczy "modul grzania swiec" 0380 jak sie nie myle...
no ale odczytac warto... lepiej zapobiegac niz potem naprawiac...
https://forum.opel24.com/topic/31727-kontrolka-check-engine/#findComment-66050
Jak się pali to check to trzeba podpiąć komputer i sprawdzić błędy inaczej to wróżenie z fusów.
Lub metoda gaz-hamulec
W 2.0 to nie działa.
Jestem podobnego zdania co kicaj.
https://forum.opel24.com/topic/31727-kontrolka-check-engine/#findComment-66049
