Gość echogie Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 witam mam problem z elektroniką, objawy są takie: raz na bliżej nie określony czas (czasem raz w tygodniu, czasem codziennie) po przekręceniu stacyjki kontrolka ESP nie gaśnie jak powinna i wtedy nie mogę odpalić samochodu (zapłon nie łapie), innym razem kontrolka ESP zapala się podczas jazdy i wtedy zaczyna wariować cała deska rozdzielcza. TZN: razem z kontrolką ESP załącza się albo kontrolka akumulatora, albo gasną wszystkie zegary, czasem (ale bardzo żadko) zapala się kierownica z wykrzyknikiem, a czasami kontrolka serwisowa. zazwyczaj temu zjawisku towarzyszy awaria wszyskich aktualnie wyświetlanych danych, tzn. zamiast pokazywać chwilowe spalanie czy średnie spalanie na ekranie wyświetla się literka "F". po kilku minutach wszystko wraca do normy, prócz kontorlki ESP która gaśnie dopiero wraz z silknikiem. oczywiście samochód w tym czasie jest technicznie jak najbardziej sprawny. zapomniałem dodać, że mam założony alarm w samochodzie. niestety nie aktywuje go, bo pierwszej nocy po kupnie jak go włączyłem zaczął wyć po jakichś 2H i ktoregoś razu w pracy tez włączyłem i było to samo byłem dwa razy na kasowaniu błedów, po czym był spokój przez jakieś dwa tyg. a potem z powrotem ta sama sytuacja. mało tego dwa dni temu zaczęła również wariować mi klimatyzacja miesiąc temu ją napełniałem i wtedy używałem było spox. pózniej chwile bylo zimno wiec nie uzywalem jej jakies 3 tyg i teraz podczas upalow raz sie załącza a raz nie. to chyba zależy od jej kaprysu. znajomy powiedział mi że to prawdopodobnie CIM ale czytałem że tam obiawy są cały czas a nie np raz na tydzioen. sorka za niezwięzłość, ale chciałem opisać całość sytuacji. czy to może być wina magistrali CAN? czy raczej ten CIM? a może jeszcze cos innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31743-vectra-c-22-dti-problem-z-elektronik%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 wyglada na to ze CIM siada wszystkie objawy typowe dla tej usterki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31743-vectra-c-22-dti-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-65979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 echogie, dzieki a miales ten problem przed zamontowaniem alarmu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31743-vectra-c-22-dti-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-65961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość echogie Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 alarm zamontował poprzedni właściciel, a nie jestem w stanie uzyskać od niego żadnych informacji ja mam ten samochód od kwietnia b.r. rozmawiałem dziś z człowiekiem ktory naprawia CIMy, powiedział że może mi wymienić CIM ale prawdopodobnie to raczej CAN, bo przy CIMie obiawy występują raczej codziennie a u mnie bywa że tydzień jest wszystko ok! a czy przełącznik od klimy tez przechodzi przez CAN?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31743-vectra-c-22-dti-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-65918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wujekjack Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Witam Ja mam podobny problem.Mam vectre C 2002 rok 2,2DTi i jadac np 30 km czasami wiecej czasami wogole mi sie nie zapala ale jak juz sie pali. to wlaczaja mi sie kontrolki ABS, akumulatora i ESP oraz wszystkie wskazówki stoja w miejscu na 0 jak od wody tak od paliwa predkosciomierz i obrotomierz i nie wiem co jest przyczyna. Bylem na resetacji bledow i wyskoczyl blad U2139 i nie mam pojecia co to za blad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31743-vectra-c-22-dti-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-48246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Bylem na resetacji bledow i wyskoczyl blad U2139 i nie mam pojecia co to za blad.Błąd u-2139-brak komunikacji CAN z modułem sterowania kolumny kierownicy.Taki opis tego błędu znalazłem.Pzdr.ps. masz automat czy manual   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31743-vectra-c-22-dti-problem-z-elektronik%C4%85/#findComment-48234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
