Gość celius Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Witam. Co może być powodem że pompka zaczyna dopiero podawać paliwo jak zaczynam kręcić silnikiem a nie wcześniej ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31771-podawanie-paliwa-przez-pompk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Witaj,z tego co się orientuję to w kadecie pompka działała już po przekręcęniu kluczyka do pozycji zapłonu,a w astrach od momentu pracy rozrusznika.Tak było w moim przypadku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31771-podawanie-paliwa-przez-pompk%C4%99/#findComment-65703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Witaj,z tego co się orientuję to w kadecie pompka działała już po przekręcęniu kluczyka do pozycji zapłonu,a w astrach od momentu pracy rozrusznika.Tak było w moim przypadku. A mi się wydaje że powinna podać przez chwilę po przekręceniu zapłonu. Tak było poprzednio, teraz muszę dłużej kręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31771-podawanie-paliwa-przez-pompk%C4%99/#findComment-65702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Takie dobijanie ciśnienia jest tylko w silnikach na "C", na "X" startuje z rozrusznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31771-podawanie-paliwa-przez-pompk%C4%99/#findComment-65683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Takie dobijanie ciśnienia jest tylko w silnikach na "C", na "X" startuje z rozrusznikiem. Oki na innym forum to samo podali To zacznę inaczej. Mój mechanik nie wie co to jest i zasugerował że coś z elektryką bo nie podaje przy zapłonie. Wymieniałem u niego bak bo stary zaczął się pocić i od tej pory zaczęły się problemy. A to przeciek, a to pompka źle założona i ostatnich 10 litrów nie brała ( i nawet nie wiem czy zrobił bo jeszcze trochę paliwka jest). Po przedostatniej poprawce ciężko zapalał tylko po dłuższym postoju (ok 12 godzin( a dziś jak go odebrałem to po ok 15 min już trzeba go dłużej kręcić Walkę z nim toczę od października i teraz zastanawiam się czy nie pożałować kasy i pojechać do innego. Co może być powodem takiego odpalania ?? Wolałbym coś wiedzieć zanim pojadę do mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31771-podawanie-paliwa-przez-pompk%C4%99/#findComment-65680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 ostatnich 10 litrów nie brałaMoże przytarłes pompę?Warto zmierzyć ciśnienie i wydajność i wołać kasę od paproka. Warto sprawdzić złącza tam przy baku, może syf wlazł we wtyczkę i nie styka dobrze. Węże nie sa pogiete? Opaski dociagnięte?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31771-podawanie-paliwa-przez-pompk%C4%99/#findComment-65678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 ostatnich 10 litrów nie brałaMoże przytarłes pompę?Warto zmierzyć ciśnienie i wydajność i wołać kasę od paproka. Warto sprawdzić złącza tam przy baku, może syf wlazł we wtyczkę i nie styka dobrze. Węże nie sa pogiete? Opaski dociagnięte? Pompkę już mam 2 od nich. Łącza niby sprawdzali. Odpala ciężko ale potem normalnie chodzi i jeździ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31771-podawanie-paliwa-przez-pompk%C4%99/#findComment-65675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 możliwe że przewód gdzieś nieszczelny, lub na opasce się zapowietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31771-podawanie-paliwa-przez-pompk%C4%99/#findComment-65568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Teraz próbowałem odpalić. Załapał dopiero za 7 razem. Najgorsze jest to że dziś muszę przejechać ok 170 km i mam nadzieję że dojadę Dziś sprawdziłem jak odpala. Rano bardzo ciężko (tak jakby paliwa nie miał). Pojechałem na stację i dolałem 25 litrów. Po 4 godzinach od postawienia go pod firmą, poszedłem sprawdzić. Odpalił z problemem dopiero za 7 razem Potem po ok 15-20 min za 3. Tak to go wczoraj zrobili, zamiast poprawić - ciężko odpalał tylko rano po ok 10-12 godzinnym postoju a teraz za każdym razem [ Dodano: Czw Lip 01, 2010 13:56 ] możliwe że przewód gdzieś nieszczelny, lub na opasce się zapowietrza Jak by był nieszczelny to by gdzieś leciało, a nie zauważyłem tego. Jak odpali to już chodzi ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31771-podawanie-paliwa-przez-pompk%C4%99/#findComment-65501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 nie musi lecieć nigdzie, w baku do pompy też jest łączenie opaską Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31771-podawanie-paliwa-przez-pompk%C4%99/#findComment-65465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
