Gość patryk_84a
Witam. Mam problem jak w temacie. Przy włączeniu 3 biegu i wciśnięciu gazu, wyskakuje bieg, na pozostałych biegach jest ok. Przytrzymując lewarek nie wyskakuje, przy równej prędkości też nie. To coś w skrzyni czy przy lewarku poszło?
https://forum.opel24.com/topic/31823-wyskakuje-3-bieg/
Gość patryk_84a
Jaka tam skrzynia biegów siedzi? Gdzie mogę znaleźć taką informację? Jest to Astra Kombi z silnikiem C18NZ z 92 roku. Ewentualnie jaka inna skrzynia tam podejdzie i może będzie lepsza?
https://forum.opel24.com/topic/31823-wyskakuje-3-bieg/#findComment-65058
Gość dizel1982
Trudno będzie powiedzieć jaka masz skrzynie ponieważ z tym silnikiem było montowanych kilka rodzajów skrzyń, między innymi: F16CR FR 3,72; F16WR 3,72; F16WR 4,19; F18WR 3,74. Najprawdopodobniej masz F16CR FR 3,72 ale głowy nie dam. Radze poszukać gdzieś na skrzyni, może znajdziesz jakąś tabliczkę z informacją.
https://forum.opel24.com/topic/31823-wyskakuje-3-bieg/#findComment-65054
Gość patryk_84a
W okolicy wybieraka znalazłem takie oznaczenie:
90 334 346
0000-28
F16
Samochód jest dość mocny na pierwszym biegu i bez problemu na asfalcie koła wpadają w poślizg, natomiast prędkość maksymalna jest dość mała, ok 165km/h. Nie wiem czy ten typ tak ma czy silnik już słabnie, obrotomierza nie mam więc nie sprawdzę obrotów. Ale czy to może być spowodowane przez typ skrzyni?
Jaka skrzynia musiała by być aby moc przy ruszaniu została a wzrosła maksymalna prędkość na 5 biegu?
https://forum.opel24.com/topic/31823-wyskakuje-3-bieg/#findComment-64926
Pewnie masz F16CR, czyli krótka.
Ale 165km/h to troche za mało, powinieneś dobić do 190-200 myśle.
https://forum.opel24.com/topic/31823-wyskakuje-3-bieg/#findComment-63330
http://forum.opel24.com/mechanika-vf203.htm
tu znajdziesz o skrzyniach a na forum widziałem już temacik i były ładnie opisane przełożenia z każdej skrzyni
165km/h ?
możne licznik kłamie albo juz masz skatowany silnik :)
Moje c16nz więcej pchnie :wink:
https://forum.opel24.com/topic/31823-wyskakuje-3-bieg/#findComment-63117
Dokładnie, mam kadeta z tym silnikiem i na IV przy 6000 obr mam 170, a na V 200 bez problemu i jeszcze czuć, że ciągnie :wink: ale dalej nie próbowałem :)
https://forum.opel24.com/topic/31823-wyskakuje-3-bieg/#findComment-63045
  • 7 miesięcy temu...
Gość patryk_84a
Co do synchronizatora, to pracuje on tylko na 3 biegu? Czy jeśli uszkodził by się synchronizator to tylko 3 będzie wyskakiwała czy jeszcze jakiś bieg? Jeśli przytrzymam dźwignię zmiany biegów to trójka trzyma. Słyszałem, że jeśli poszedł by synchronizator to nie utrzymał bym dźwigni i pomimo trzymania i tak by wyskoczyła. W najbliższym czasie kupię urządzonko i pomierzę ciśnienia na cylindrach bo raczej słaba moc będzie miała z tym związek, tak?
https://forum.opel24.com/topic/31823-wyskakuje-3-bieg/#findComment-369077
