Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Mam następujący problem. Przy rozgrzanym silniku, podczas postoju, gdy włącze nawiew w samochodzie czuć zapach silnika/oleju silnikowego. Nie czuć tego gdy jade i gdy silnik jest zimny. Dodam, że dzieje się to na włączonym i wyłączonym ogrzewaniu. Podejrzewam, że jest jakaś nieszczelność - pytanie gdzie? Czy ktoś może spotkał się z takim problemem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Obejrzyj,czy gdzieś olej nie wycieka i kapie na blok,potem się przypala i śmierdzi. Często po wymianie oleju przy nalewaniu jak się trochę rozleje po bloku,to też śmierdzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/#findComment-330370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Masz pod maską uszczelkę na grodzi? Zapach może się dostawać tamtędy do obiegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/#findComment-330212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Masz pod maską uszczelkę na grodzi?. A co to jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/#findComment-330095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 To jest ta guma:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/#findComment-330092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Ostatnimi czasy miałem nieprzyjemnść jeździć na praktyki Fiatem 126p 89 rok kiedy otwierałem nawiew dźwignią przy ssaniu był ten sam problem po całym samochodzie roznosił sie zapach silnika jak temu zapobiedz???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/#findComment-330085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Polikwidować wszystkie wycieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/#findComment-330079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Też miałem wycieki w Golfie i nie miałem gumy. Smród był. Założyłem gumę, wycieki zostały smród zniknął. Potem zlikfidowałem wycieki. Zdoświadczenia wiem, że bez uszczelki i bez wycieków i tak czuć silnikiem w środku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/#findComment-330065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Dzięki za informacje. Na weekendzie sprawdzę w jakim stanie jest uszczelka..jeśli jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/#findComment-330005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Mój silnik jest czyściutki nie ma zycieków odziwo w tak leciwym aucie. Jak zaradzić temu zapachowi silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/#findComment-329867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
