ja37 Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 CalibroManiac, uszczelkę masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/page/2/#findComment-329856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Trudno o uszczelkę w fiacie 126 p tam są tylko blachy i gumowe rurki nie ma mowy o żadnych uszczelkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/page/2/#findComment-329668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Hihi, nie pisałeś, że chodzi o maluszka może pęknięta jest rura, ta od ogrzewania w komorze silnika, albo zapach leci przez nieszczelną tylną półkę(np. dziury po głośnikach)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/page/2/#findComment-329590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 CalibroManiac, nie pamiętam jak nowsze typy ,ale starsze miały pod spodem dodatkową wajchę na kanale od ciepłego powietrza i trzeba było ją zamkąć,bo latem było za ciepło,a jak jeszcze silnik rzygal olejem,to i śmierdziało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/page/2/#findComment-329530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Co do mojej Astry to okazalo sie ze jednak jest maly wyciek oleju i jak sie rozgrzeje to smierdzi. Uszczelka jest na miejscu i wygląda na dobrą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/page/2/#findComment-325300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Mam podobny problem - troche mi olej spod kapy poci - ale nigdy nie smierdzialo. Od jakiegos czasu bardzo smierdzi - nawet przy wylaczonym nawiewie - czuc to w aucie ktore jedzie za mna - plus dodatkowo chyba mi sie benzyna gdzies zaczyna ulatniac bo szybko z baku zjechala (jezdze na lpg). Oprocz zlikwidowania wyciekow planuje zalozyc filtr kabinowy - czy to cos pomoze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/page/2/#findComment-323488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 ja podobne zapachy mailem w fiescie tez w kabinie waliło olejem ale on brakl 1l na 100km lałem wkoncu juz przepracowany olej od mechanika ale smierdzialo tylko wtedy jak byly szyby odsuniete przy zamknietych nic czuc nie było wkoncu sie wkurzylem kupilem urzywany silnik zalozylem z ojcem ale nie pomyslalem zeby wyjac katalizator i niestety po okolo 2 miesiacach musialem oddac samocho do mechanika 3 zaworki sie stopiły jak by je palnikiem przecinal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/page/2/#findComment-323397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 u mnie to wystepowało gdy miałem wycieki oleju , musisz zlokalizować wyciek a później umyć silnik. Jest jeszcze banalny powód :źle dokręcony korek wlewu oleju lub jego zły stan. mi pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/page/2/#findComment-321922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 witam mam ten sam problem tez czuc olej przy cieplym silniku. tylko mysle ze w moim przypadku to wina tego ze woda sie zagotowala jak stalem w korku i wywalilo korek od wlewu plynu chlodniczego woda wyparowala i sie troche chlodnica przyjarala ?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/page/2/#findComment-321029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 gaga to nie chlodnica sie przyjarala tylko silnik przegrzał teraz moze zaczać ci wpierdzielac olej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3185-zapach-silnikaoleju-z-nawiewu/page/2/#findComment-321011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
