EGR jak go wyczyscic
Gość jogi1982
Witam chce jutro wyjac EGR wiem jak :)a le jak go puzniej wyczyscic
czy go zaslepic a jak tak to tylko podkladka np z puszki i wsio czy cos jeszcze sie tam zaslepia
z góry dzieki za odp
[ Dodano: Pon Maj 21, 2007 19:58 ]
no to dzisaj kicha
wywalilo mi 1405 i 1640
apropo 1405 to chce go wyczysci
a 1640 narazie pozostawiam moze zniknie
opcja taka ze jak przyspieszam zaczyna sie swiecic kontrolka silnika ale nie na stale tylko zarzy i po chwili nika czasami tak jest na biegu jalowym co o tym sadzicie
https://forum.opel24.com/topic/3189-egr-jak-go-wyczyscic/
Gość adrianopelek
tutaj masz link jak zaślepic egr:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zaslepienieerg.html
Tutaj tez poczytaj:
http://forum.opel24.com/egr-w-astrze-ii-14-16v-i-16-8v-vt4816.htm?highlight=egr
:D
https://forum.opel24.com/topic/3189-egr-jak-go-wyczyscic/#findComment-330340
Cały pic czyszczenia polega na tym, żeby części współpracujące nie miały osadów.
Czyli ten "grzybek" ma dokładnie się zamykać.
Ale tu czyszczenie już nie pomoże....zaślepiaj.
https://forum.opel24.com/topic/3189-egr-jak-go-wyczyscic/#findComment-330046
Gość jogi1982
przed czyszczeniem fakt ze dostawał powietrze uszczelka spod EGR-a silnik miał dzike obroty jak był zimny musialem go przegazowac kilka razy zeby ruszyc a jak sie rozgrzał lampka silnika
i bledy jak w opisie
po wyczyszczeniu i porzadnym przykreceniu jest jak narazie git
https://forum.opel24.com/topic/3189-egr-jak-go-wyczyscic/#findComment-330020
Może być git na benzynie, ale na gazie nie bedzie git, zobaczysz.
Sam z tym wojowałem, jak chcesz, to poczytaj:
http://forum.opel24.com/egr-a-gaz-vt2476.htm?highlight=egr++gaz
https://forum.opel24.com/topic/3189-egr-jak-go-wyczyscic/#findComment-329933
Gość jogi1982
heh no tak ale ja najpierw wymienie ten mixer od gazu na taki chyba mk2co do poldka pasuje bo mam wsadzony taki bez wlotu jak pisałem na LPG i moim zdaniem to moze byc przyczyna dzikich obrotow bo krokowiec nie dostaje powietrza sprzed przepustnicy tylko z przepustnicy i to 5x mniejszym otworem jak po wymianie beda mi falowac wtedy bede szukac dalej wszystko po koleji
ps juz tyle postow napisalem ze szok a wszystko prawdopodobnie przez ten p.... mixer nie polecam Brew-EL w warszawie chłopaki z warsztatu mnie wkkk.... od zalozenia gazu mam takie dziwne jazdy w koncy przez przypadek trafilem co jest grane a jak bylem na ustawianiu przynajmniej 1 w miesiacu to ostatnio mi koles powiedzial ze mi mercedesa nie zrobi z opla i to mnie wpienilo zwalili mi gaz bo zalozyli mixer nie ten co trzeba pokazalem im to co mi zalozyli i powiedzieli ze jest to prawidlowy mixer a na moje pytanie to czemu zalsania fabryczny dolot do krokowca odpowiedzieli ze tak ma byc koniec z tym profesjonalnym warsztatem
ps musze przeczytac umowe czy przypadkiem malymi literami nie ma na dole napisane
"przepraszamy za bledy ale dopiero sie uczymy" buhaha
po wymianie mixera napisze we wszystkich postach jak dziala
a moje posty to ten
na lpg
i egr
https://forum.opel24.com/topic/3189-egr-jak-go-wyczyscic/#findComment-329912
